master95 0 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая Ещё одно.. VIDEO0209.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 1 Опубликовано 3 мая Автор Поделиться Опубликовано 3 мая о.. ну вот она долгосрочная, краткосрочная коррекция и показания с датчика кислорода. все ошибки устранены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая С кислородника видимо идут помехи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 1 Опубликовано 3 мая Автор Поделиться Опубликовано 3 мая как должны быть на этой ниве параметры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 24 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая 14 часов назад, texnik95 сказал: о.. ну вот она долгосрочная, краткосрочная коррекция и показания с датчика кислорода. все ошибки устранены. Автоком как и Лаунч неправильно показывают краткосрочную коррекцию под нагрузкой . Ее там нет , а они ее показывают . На Вазовских эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 1 Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая а с кислородником тогда что творится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая попробовать заменить эбу или прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Саму лямбду, проводку к ней, питание проверили? Меняется ли впрыск при её отключении, например. Я бы заменил первый лямбда зонд, да бы исключить его из возможных причин, ошибку он может не давать но давать некорректность показаний. Прошивку чем менять собираетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 24 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая В 04.05.2025 в 16:56, texnik95 сказал: а с кислородником тогда что творится? А что не устраивает в кислородное? Он работает показания идут . Под нагрузкой показывает что смесь бедная , поэтому и машина не едет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 1 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая 1 минуту назад, ARM887 сказал: А что не устраивает в кислородное? Он работает показания идут . Под нагрузкой показывает что смесь бедная , поэтому и машина не едет . нет. показания тестером параллельно смотрел с дк. идут просто переключения и всё. почему то эбу держит под нагрузкой смесь нормальную.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая 6 минут назад, Юрий Л сказал: Саму лямбду, проводку к ней, питание проверили? Меняется ли впрыск при её отключении, например. Я бы заменил первый лямбда зонд, да бы исключить его из возможных причин, ошибку он может не давать но давать некорректность показаний. Прошивку чем менять собираетесь? лямбда когда неисправна, он на холостых плохо коррекцию держит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 1 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая да. и зависания тоже. но тут ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая а подогрев дк в норме ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 1 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая в норме конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая а какое сопротивление дк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 1 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая тестор говорит что то около 9 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая и первый и второй? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 1 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая да. оба.+\- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая и что, до сих пор не едит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 1 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая уже клиент забрал. не звонил.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
