master95 0 Опубликовано Суббота в 18:58 Поделиться Опубликовано Суббота в 18:58 Ещё одно.. VIDEO0209.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 5 Опубликовано Суббота в 19:02 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 19:02 о.. ну вот она долгосрочная, краткосрочная коррекция и показания с датчика кислорода. все ошибки устранены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано Суббота в 19:06 Поделиться Опубликовано Суббота в 19:06 С кислородника видимо идут помехи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 5 Опубликовано Суббота в 19:08 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 19:08 как должны быть на этой ниве параметры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 5 Опубликовано Воскресенье в 10:00 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 10:00 14 часов назад, texnik95 сказал: о.. ну вот она долгосрочная, краткосрочная коррекция и показания с датчика кислорода. все ошибки устранены. Автоком как и Лаунч неправильно показывают краткосрочную коррекцию под нагрузкой . Ее там нет , а они ее показывают . На Вазовских эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 5 Опубликовано Воскресенье в 13:56 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 13:56 а с кислородником тогда что творится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано Вторник в 10:43 Поделиться Опубликовано Вторник в 10:43 попробовать заменить эбу или прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 7 Опубликовано Вторник в 10:52 Поделиться Опубликовано Вторник в 10:52 Саму лямбду, проводку к ней, питание проверили? Меняется ли впрыск при её отключении, например. Я бы заменил первый лямбда зонд, да бы исключить его из возможных причин, ошибку он может не давать но давать некорректность показаний. Прошивку чем менять собираетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 5 Опубликовано Вторник в 10:52 Поделиться Опубликовано Вторник в 10:52 В 04.05.2025 в 16:56, texnik95 сказал: а с кислородником тогда что творится? А что не устраивает в кислородное? Он работает показания идут . Под нагрузкой показывает что смесь бедная , поэтому и машина не едет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 5 Опубликовано Вторник в 10:56 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 10:56 1 минуту назад, ARM887 сказал: А что не устраивает в кислородное? Он работает показания идут . Под нагрузкой показывает что смесь бедная , поэтому и машина не едет . нет. показания тестером параллельно смотрел с дк. идут просто переключения и всё. почему то эбу держит под нагрузкой смесь нормальную.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано Вторник в 11:00 Поделиться Опубликовано Вторник в 11:00 6 минут назад, Юрий Л сказал: Саму лямбду, проводку к ней, питание проверили? Меняется ли впрыск при её отключении, например. Я бы заменил первый лямбда зонд, да бы исключить его из возможных причин, ошибку он может не давать но давать некорректность показаний. Прошивку чем менять собираетесь? лямбда когда неисправна, он на холостых плохо коррекцию держит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 5 Опубликовано Вторник в 12:49 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 12:49 да. и зависания тоже. но тут ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано вчера в 11:26 Поделиться Опубликовано вчера в 11:26 а подогрев дк в норме ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 5 Опубликовано вчера в 12:17 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 12:17 в норме конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано вчера в 12:19 Поделиться Опубликовано вчера в 12:19 а какое сопротивление дк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 5 Опубликовано вчера в 12:20 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 12:20 тестор говорит что то около 9 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано вчера в 14:06 Поделиться Опубликовано вчера в 14:06 и первый и второй? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 5 Опубликовано вчера в 14:11 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 14:11 да. оба.+\- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано вчера в 14:19 Поделиться Опубликовано вчера в 14:19 и что, до сих пор не едит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik95 5 Опубликовано вчера в 14:21 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 14:21 уже клиент забрал. не звонил.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
