Приборная панель Kia optima tf 2015 94043-2T200 восстановление после ломастеров
Перейти к решению Решено nem-victor,
Приборка 94043-2T200 Киа Оптима TF 2015, проц D70F3536 без внешнего иипром. Подскажите как прошить проц полностью и флеш и ипром, оренж5 есть такой камень. Но вот как подключить не понятно. С низу проца есть выводы, на форуме посмотрел как подрагивать , попробовал не читает
IMG_20250425_163111.thumb.jpg.64c6610b0b29230cb49ca087a937aa7d.jpgIMG_20250425_163106.thumb.jpg.f178bdab659346952dfbcdcca7ad6e9e.jpg
По ОБд наверно не получиться , так как ее завалили.
На связь выходит но нечего не отображает, сама она тоже не включается при зажигании
Iprogom тоже пробовал считать ипром, не подключается, хотя эти же скрипты на этих приборах "рабочих" работают
  В 25.04.2025 в 11:30, nem-victor сказал:
Показать
к оранжу есть подключка, попросите у продавца или где Ваш доступ к доке ?
  В 25.04.2025 в 14:46, PTSS сказал:
Показать
Есть описание как внутресхемно, но там не показано где контакты на плате приборки
  В 25.04.2025 в 14:50, nem-victor сказал:
Показать
покажите куда Вы смотрите, или догадываться, или у нас дока разная :(
  В 25.04.2025 в 15:40, PTSS сказал:
Показать
Я смотрю в эту область, левая часть массы с права сигнальные. На форуме есть примеры с других приборов. К примеру от Соренто 3
22.JPG.37a0550502e90fd82bf494f8474338b6.JPG.ab890a24568887481964ca4b4248297a.JPGв О5 пина Log.0 нет, так же контакт ресет разорван, там нет резистора. По даташиту на микросхему, который даёт О5 нужно ещё делать подтяжку на питание контакта rxd через 1,5 кОм
Прибоку запитал через разъем по схеме из кармин 17,18 +12 и 14 ,20 GND
так это дока к процу 3535, на доку 3536 смотрите, вот пример к другому прогеру, но принцип думаю тот же
