Zann 214 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Всем привет. Может кто нибудь помочь с пересчетом контрольной суммы в этом камне? Ситуация такая, приехала от клиента машина с просьбой удилить экологию, были ошибки по температурным датчикам выхлопа и по заслонкам впускного. Никто из калибровщиков, кого знаю, за этот блок не взялся, сомнительные предложения в тырнете вызывают подозрения, лишних денег нет. Решили ремонтировать. Потом выяснилось что в машине нестираемая ошибка U030141. (несовместимость программного обеспечения с ЕСМ/РСМ, общая ошибка контрольной суммы.) После всех ремонтов, в моторном ошибок нет, но эта возникает в ICM, и на панели через 2 минуты после запуска загорается информационная строка - проверьте мотор. Мозолит глаза. Кто что делал с этой машиной до, не знаю, так купили. Скорее всего там кто то программировал. Я так понимаю что решить это вопрос можно только правкой в 2 местах, панель или моторный. На Volvo у меня никакого инструмента нет, остается только моторный, прочитать и записать прошивку в этот блок я могу. Volvo_MB279700-96xx.FLASH..zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 131 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Помнится мне, что эта ошибка во многих volvo после манипуляций с ПО ECM, чек ошибка никогда не зажигала. Возможно в ПО ECM кривотюн от индусов с затертыми масками ошибок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gljuk 3 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Больше похоже на то, что сама прошивка моторного не оригинал. Тюнили или удаляли экологию. Тогда в СЕМ вылезает такая ошибка. Видна только по диагностике. Уверены, что в ICM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 131 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Сравнил со стоком, у Вас не сток, не заводская. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 25 апреля Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля 50 минут назад, gljuk сказал: Уверены, что в ICM? В СЕМ, перепутал, тут не суть, просто хотел сказать что в ЕСМ этой ошибки нет. Просто в ICM тоже возникает ошибка, U300045, связаная с манипуляцией пробега, но эта проблема к данной теме не относится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 30 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля 1 час назад, Zann сказал: Может кто нибудь помочь с пересчетом контрольной суммы в этом камне? Не понятно - чем диагностировали авто ... . Если бы с ВИДА, то она в Обзоре информации на эту ошибку популярно объяснила бы по ней всё. Там дело только в вольвовской КС, которую проверяет блок ЦЕМ в моторном блоке. Эту КС флешеры не считают, это именно вольвовская КС, которую могут посчитать только конторы приближенные к Вольво. А так эта ошибка указывает на то, что в моторном блоке или в другом каком-то блоке - например в приборной панели, неоригинальный софт и все ... . И очень многие сервисы или коллеги приговаривают софт в блоках Вольво на предмет правки КС.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 25 апреля Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля 2 минуты назад, igorbel сказал: Не понятно - чем диагностировали авто У нас тут вольво редкая машина, ВИДА нет, диагностировали продиаг (лаунчем). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 131 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля 1 час назад, Zann сказал: после запуска загорается информационная строка - проверьте мотор Ошибка U030141 не зажигает "чек" 1 час назад, Zann сказал: После всех ремонтов, Все ремонты производятся на стоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 25 апреля Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля 12 минут назад, igorbel сказал: И очень многие сервисы или коллеги приговаривают софт в блоках Вольво на предмет правки КС.. Понятно Я так понял что исправить эту проблему может только диллер, обновлением софта? правильно? 12 минут назад, Mikolapol сказал: Ошибка U030141 не зажигает "чек" Чек не горит, я написал в первом сообщении что ошибок в ЕСМ нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 30 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля 45 минут назад, Zann сказал: Понятно Я так понял что исправить эту проблему может только диллер, обновлением софта? правильно? Дилер зальет вам сток и эта ошибка уйдет. То же самое можете сами сделать. Можно забить на эту ошибку и заняться чем-то другим, если на авто есть проблемы. Еще раз повторяю - эта ошибка указывает на любую модификацию оригинального софта. А что там делалось до вас - можно только проанализировав софт, который в данный момент залит в блок. Так может быть что угодно - от тюна, отключения экологии и т. д. и т. п. . Если проблема в данный момент - все-таки, с мотором какая-то, то заливайте сток и проверяйте все на нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 25 апреля Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля 29 минут назад, igorbel сказал: Дилер зальет вам сток и эта ошибка уйдет 29 минут назад, igorbel сказал: Еще раз повторяю Благодарю за отзывчивость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abv007 1 Опубликовано 18 сентября Поделиться Опубликовано 18 сентября похожая проблема и у меня, volvo v60, mb279700-9611 SH72546 приехала отключить дроссель и егр, т.к. дросселю хана полностью. отключили, и обнаружили Engine service required на панели приборов, только не через 2 минуты, а, как выяснилось уже после 2х дней тестов, после 2х циклов вкл/выкл зажигания и запуска двигателя, при этом не важно, стоит авто на месте, иои проехать каждый цикл 20км. так же ошибка в CEM, U030141. позже выяснилось, что с этой ошибкой она УЖЕ приехала (посмотрел логи в аутеле) собственно, в авто ошибок нет, кроме одной в блоке CEM, но вот эта надпись на приборке, Engine service required, откуда она может быть? возможно кто нибудь знает рабочее решение egr+tva off а так же подскажите, если есть возможность, в ней вообще сток был или уже нет? спасибо.R5F72546R_32146196AA_31405743 CA_flash-20250917-130220.rar хотя, машина едет, все ок, проблем нет, кроме этой надписи, которая убирается только отключением акб... да, еще заметил, что readiness выглядит как-то не очень... но калибровщик сказал, что на данном эбу это исправить нельзя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 18 сентября Поделиться Опубликовано 18 сентября Для начала нормальный прибор для Вольво возьмите с не мультик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abv007 1 Опубликовано 19 сентября Поделиться Опубликовано 19 сентября ок, попробую, а по поводу прошивки может кто подсказать, сток это или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
