aio01 19 Опубликовано 24 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2025 Коллеги добрый день! Автомобиль: BMW X4(G02), 2019г., двигатель B47D, европеец. Проблема: Клиент установил на данный автомобиль фары с Х3(G01): американские, рестайлинговой версии 2023 года производства, на 4 контакта (плюс, минус и кан). На нашем автомобиле были установлены фары версии дореста на 5 контактов, где 5-ый контакт - аналоговый сигнал указателя поворотов. Я подключил эти фары, закодировали их и результат - все работает кроме поворотника. С компьютера активным тестом даю команду на фару и поворотником она управляет. Вопрос, можно ли как-то подружить данные фары с этим автомобилем, а именно, чтобы поворотник она брала с кана и не сигнализировала ошибку по поворотникам на щитке приборов? Слышал, что попытка обновления всей машины до реста может решить данную проблему, но скорее всего приведет к новой проблеме со щитком приборов, а именно с отображением поворотов. Также слышал, что существуют CAN фильтры, которые подключаются в разрыв фар и сигналы поворотов подключаются на данный фильтр, который преобразует верный сигнал для фары и сигнал на бцм и щиток, чтобы не было ошибки по линии. Пробовал искать такие фильтры, пока что не нашел. Поделитесь опытом кто в теме, как лучше решить данную проблему. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 67 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 can фильтр в помощь. Где то в россии продают и украинцы carsystems. Так же переделка питания на фары. И немного кодирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий1794 2 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Привет. Получилось что нибудь найти? Сейчас такая же ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
