andrei97779i 3 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Здравствуйте. Кто может помочь с таким вопросом: чем можно подготовить транспондер для записи в иммо по OBD на автомобиль Lifan 820 Murman 2019, кнопка старт стоп. Или кто может подскажет что прописать в транспондер для подготовки под запись? Можно в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Вы счас о чем ??? Ключь под авто и прописывать . Без ключевой доступ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля В каком смысле "о чем"? О преподготовке транспондера под запись. Есть такой ключ как на картинке. Читаю zedbullом, там ID46 с заводским паролем. В таком режиме не пролписывается в автомобиль. В крипторежиме тоже не прописывается. Поэтому подготовить под лифан. Вопрос чем??? Есть VVDI mini, там не лифан. Есть Zedbul - нет лифан. Tango нет. Что за аппарат на фото? Бесключевой доступ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля 1 минуту назад, andrei97779i сказал: В каком смысле "о чем"? О преподготовке транспондера под запись. Есть такой ключ как на картинке. Читаю zedbullом, там ID46 с заводским паролем. В таком режиме не пролписывается в автомобиль. В крипторежиме тоже не прописывается. Поэтому подготовить под лифан. Вопрос чем??? Есть VVDI mini, там не лифан. Есть Zedbul - нет лифан. Tango нет. Что за аппарат на фото? Еще больше вопросов образовалось ! Покупаем ключ , желательно оригинал , и привязываем ! Есть второй вариант , например ключи Xhorse, и соотвествуещее оборудование , тоже хорсе подготавливаем ключ и привязываем ! Какие Zedbul Или танго , там и будет этого авто ! Вопрос в добавление ключа , или утеря ? VVDI mini там все есть , даже клон ключа можно сделать . Но с радиоканалом может быть вопрос . VVDI mini там все есть , даже клон ключа можно сделать . Но с радиоканалом может быть вопрос . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля Полная утеря. XHorseVVDI Mini KeyTool - нет лифан. Другие катйцы без проблем подготавливал. С лифаном беда. И в нашем городе нет никого. Ключ есть, не привязывается. Скорее всего потому что не подготовлен. Человек у которого VVDI Mini сказал что там нет Лифан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Человек у которого VVDI Mini сказал что там нетЛифан. счас проверю . Думаю там нужно подготовит 46 PCF7937 , Там может быть 47 7938x Чем привязываете ключь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля 20 минут назад, Dmitriy79 сказал: Думаю там нужно подготовит 46 PCF7937 , Возможно. Вопрос как? Если есть вариант подсказать что и в какой Page прописать в транспондер... 25 минут назад, Dmitriy79 сказал: Чем привязываете ключь ? Лаунч с последними обновлениями. В систему PEPS заходит, функция записи ключей есть. Стирание проходит норм. А запись - ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Если 2019 год там iD 47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля 2019. Завтра посмотрю что за чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Все есть в vvdi key tool mini Кит версия Можете снять блок peps и там 95080 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
