rzbor 2 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Привет. Кто-нибудь приспосабливал Powertrain от Voyager на PT Cruiser? Разница по мотору- у первого 2 вентилятора синхронно управляются через "релейный" (семисторный, вероятно) блок (полагаю по ШИМ сигналу), а у PT два реле для двух или трёх скоростей на одном двухобмоточном вентиляторе. Самое просто - докупить к ЭБУ этот блок и взять на него сигнал с 73 пина ЭБУ. Буду благодарен и буду благодарен за опыт и мнение. Такие танцы за нежелания клиента снова перепаивать уже перенесенный иммобилайзер чип, да и эбу Крайслера обратно уже не сдать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля 13 минут назад, rzbor сказал: Привет. Кто-нибудь приспосабливал Powertrain от Voyager на PT Cruiser? Разница по мотору- у первого 2 вентилятора синхронно управляются через "релейный" (семисторный, вероятно) блок (полагаю по ШИМ сигналу), а у PT два реле для двух или трёх скоростей на одном двухобмоточном вентиляторе. Самое просто - докупить к ЭБУ этот блок и взять на него сигнал с 73 пина ЭБУ. Буду благодарен и буду благодарен за опыт и мнение. Такие танцы за нежелания клиента снова перепаивать уже перенесенный иммобилайзер чип, да и эбу Крайслера обратно уже не сдать. Так в чем проблема попробовать, на первый взгляд идея имеет место быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rzbor 2 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля 1 минуту назад, RAZOR85 сказал: Так в чем проблема попробовать, на первый взгляд идея имеет место быть. Заказал, жду с озона этот Модуль/реле вентилятора охлаждения двигателя Dodge, Chrysler, Jeep/додж 68023333aa, 68041017ab. 4 минуты назад, RAZOR85 сказал: Так в чем проблема попробовать, на первый взгляд идея имеет место быть. Появились ещё ошибки которых раньше не было - ручник и подушки как минимум. Ну и разумеется горит и основная проблема - неисправность цепи реле (на самом деле я так понимаю что это не совсем реле, как минимум твердотельное) вентилятора. Цепи от штатных 2х релюшек приходят в моей косе на никак не описанные (просто отсутствуют, пробел) в распиновке пины нового блока Вояджера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rzbor 2 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая В 19.04.2025 в 00:18, RAZOR85 сказал: Так в чем проблема попробовать, на первый взгляд идея имеет место быть. Да, все получилось. Есть правда ошибка по температуре входящего воздуха. Ещё буду разбираться. А так, да, вент стартует на 107С⁰ как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
