Raizel451 0 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Всем привет. Есть следующая проблема, w220 2000 год. История авто не ясна, стоял много лет, говорят что теряли ключи, делали новый, рыбка уже нового образца. Не запускается, ключ в замке проворачивается, если замкнуть реле стартера то крутит, но нет впрыска. В дате замка все хорошо, статусы распознает, в кулисе ошибка по связи с замком (как я понял из за кулисы не будет крутить стартер и переводится селектор, но пока нужно просто запустить хотя бы через реле) в моторнике нет разрешения на запуск, ошибок влияющих на запуск нет. Прочитал замок, моторник ( me 2.8) и замок, там разнились хэши (рабочий ключ номер 3). Занулил моторник с помощью vvdi2, привязать не получается. Дас не видит замок (думаю из за того что работаю через сканматик, с4 к сожалению не обзавелся). Делал ланчем, просит запустить мотор, но он не запускается, и соотвественно процедура не проходит. Один человек попытался по дампам замка и еепром моторнтка сделать синхру, но изменений не произошло. Еще что показалось интересным это когда я читал дату замка по обд и потом читал проц с выпайкой ( 1d69j) то почему то хэши разнятся. Вообщем может быть кто то сможет подсказать что можно сделать, у меня мысли уже закончились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 60 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Выкладывайте дампы замка,кулисы и моторника RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
