Valen1233 0 Опубликовано 16 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2025 Hello guys! I have a problem, i have a toyota 1kd engien ecu hw: 89661-0k400 and board nº: 175822-666. Problem is that i read with ktag and write a couple times via jtag, and last time i wrote other file to test and ecu now i have communication, but car not start, and when im trying to read again with ktag or upload recovery ktag says: "Non compliant plugin". Anyone have any idea of how can recover it or write other file again with ktag? I also try to write a correct file with pcm flash and no success. Thanks in advance. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 555 Опубликовано 16 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2025 20 минут назад, Valen1233 сказал: Hello guys! I have a problem, i have a toyota 1kd engien ecu hw: 89661-0k400 and board nº: 175822-666. Problem is that i read with ktag and write a couple times via jtag, and last time i wrote other file to test and ecu now i have communication, but car not start, and when im trying to read again with ktag or upload recovery ktag says: "Non compliant plugin". Anyone have any idea of how can recover it or write other file again with ktag? I also try to write a correct file with pcm flash and no success. Thanks in advance. Your ecu may have died. Buy another ecu, and transfer the eeprom data, and you will be successful. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 535 Опубликовано 17 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2025 выложите сюда то что считано с блока возможно не правильно считан как вариант пролить другой фулл и проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
