Santa Fe 95910-4Z260 ошибка b1620...iprog как подключить без кана?
Banan95
Ну и я не с чьих- то слов писал. Страху много по этой теме нагоняли ( до сих пор пишут, что вскрывать блок нельзя). Была возможность (топляки восстанавливали из Кореи), решил проверить эти два "мифа". Для чистоты эксперимента брал новые блоки после прописки ACU на авто. Подключал блок на столе ( без периферии ), считывал коды, и всё). Даже читать- писать не надо. Чтобы вернуть всё назад, либо по CAN записывал WFlash, ну или через кальк прогонял. Причём метод чтения- записи не важен, что CAN, что внутрисхемка- код будет. Что ещё есть сказать про эти блоки, хоть и темы не касается: ACU, зараза, не пропишется в новый блок, если по периферии что- то отвалилось. А без ACU и кодов нет. Прозванивать, смотреть дату- мутняк). Наши авто утоплены были в пресной воде. Практически все блоки читались- либо по CAN  проводами на плату, либо внутрисхемно. Вкатывал WFlash из топляка в новый блок, смотрел, что отвалилось. Потом блок через кальк прогонял и ставил на авто. Блоки на эту тему проверял на только с процом XC2361 на борту. За Aurix не скажу.
Так что в этом вопросе каждый при своём остаётся).
15 часов назад, PVPVPV сказал:
Вот то, что скачал, тебе и нужно записать, чтобы решить вопрос с B1620. С этим кодом ничего не решишь, если при чтении- записи блок будет в перевёрнутом виде; если после записи считываешь ошибки на столе. Ты можешь ответить на вопросы:
Айпрогом хочешь записать?
У тебя айпрог про?
Каким скриптом хочешь записать?
В 17.04.2025 в 17:12, greencamp сказал:
Я может уже старый и отстал от жизни, но как можно пытаться отключать OCS, если не можешь пару проводов подключить...?
С внешним питанием все неоднозначно, смотря какой блок
Уже по цветам не подходят провода
56 минут назад, bayan95 сказал:
Даже не знаю, что ответить. Провод он есть проводник, независимо от цвета... Но логика железная, если красный, то 12В...  Вы свою машину "чините" или клиентскую?
24 минуты назад, greencamp сказал:
да взял из-за интереса...теперь папандос...думал просто отключить присутствие пассажира....но что-то пошло не так....понимаю что мне нужен фул памяти
и последние 30 строк что б изменить  OCS...либо просто все стереть с него и заново прописать кодировки...как то так єто себе представляю
9 часов назад, bayan95 сказал:
Да, я, наверное, все-таки отстал от новых технологий ремонта. Ваш подход очень впечатляет.
