voybodya 47 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля Toyota Rav 4 d4d 2.0d 2004 Ищу распиновку даного ЄБУ для подключения на столе так как прислали сам блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sank 17 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля Разъем 1 9 -Клапан управления подачей топлива 8 - Клапан управления подачей топлива 6 - EGR+A 5 - EGR-A 4 - EGR+B 3 - EGR-B 2 - VNT 20 - Привод дроссельной заслонки 19 - Привод дроссельной заслонки 18 - Injector driver 17 - Датчик положения коленчатого вала 16 - Датчик положения распределительного вала 15 - Форсунка 1 14 - Форсунка 2 13 - Форсунка 3 12 - Форсунка 4 30 - Привод дроссельной заслонки 29 - Привод дроссельной заслонки 28 - Датчик положения коленчатого вала 27 - Датчик положения распределительного вала 26 - Форсунка 1 25 - Форсунка 2 24 - Форсунка 3 23 - Форсунка4 22 - Реле EFI (main) Разъем 2 16 - Датчик абсолютного давления в коллекторе 14 - Датчик температуры охлаждающей жидкости 13 - Датчик температуры наружного воздуха 11 - Датчик массового расхода воздуха 24 - Датчик температуры топлива 23 - Датчик давления топлива 22 - Датчик температуры поступающего воздуха 21 - Sensor supply 20 - Датчик давления топлива 19 - Датчик массового расхода воздуха 17 - Air intake control VSV Разъем 3 8 - Sensor supply 6 - Усилитель кондиционера 5 - Усилитель кондиционера 19 - Датчик положения педали акселератора 14 - Сигнал стоп-огней 13 - Лампа приборной панели Check Engine 10 - Тахометр 28 - Датчик положения педали акселератора 27 - Датчик положения педали акселератора 25 - Переключатель холостого хода 23 - Сигнал стоп-огней 22 - Датчик скорости автомобиля Разъем 4 7 - Маин реле (EFI) 6 - Блок управления кондиционером 3 - Индикатор свечи предпускового подогрева 2 - Питание (BATT) 1 - Питание реле EFI (main) +B 15 - Блокировка запуска (starter) 14 - Иммобилайзер 12 - Лампа приборной панели Check Engine 9 - IGSW 21 - Иммобилайзер 19 - Диагностический разъем DLC(DLC3) 18 - Диагностический разъем TC 16 - Реле свечей накаливания Qaker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 10 апреля Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля пин 1 и 2 в 4-м розёме питание 19-клайн, а масса где??? что-то не пойму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 244 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля 3 часа назад, voybodya сказал: пин 1 и 2 в 4-м розёме питание 19-клайн, а масса где??? что-то не пойму Масса в 1-ом разъёме, pin 21,22,31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля 12 часов назад, RAZOR85 сказал: Масса в 1-ом разъёме, pin 21,22,31 21-й масса, 22й вывод на Гл реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
