Не работает замок (с дотяжкой ) задней Ляды
nikolay728i
Перейти к решению Решено nikolay728i,
Всем привет. Может кто нибудь помочь с электросхемой задней Ляды ? Инсигния 2010 год.
Подключение заднего замка ( на ляде ) . Она там электрогидравлическая .
Короче говоря схема управления Ц.З ляды задней .
Мне надо узнать что входит и выходит в этот замок ( клиент поставил БУ , и я хочу узнать или замку конец или проводка .
Когда нажимаешь снаружи открыть , то гидравлика начинает наперекос левую сторону поднимать около петли( НО замок то не открыл защёлку поэтому открытия не происходит .
А если механически открыть то гидравлика поднимает и опускает без проблем.
Короче защёлка с дотяжкой не фурычит ....
Замок имеет разъём на 6 проводов .
Сразу скажу , блок за обшивкой сухой и чистый .
Кнопка наружная реагирует на нажатие отлично
Провода от замка до блока прозвонил , всё ок .
Ни замок ц.з ни дотяжка не реагирую ни на что (кнопка на двери , пульт , кнопка на багажнике ). При нажатии на одно из трёх реакция одинаковая :начинает гидравлика работать наперекос и останавливаться так как замок не открылся .
  • Решение
