Ot Zakata 0 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Здравствуйте! Ошибки по цепи форсунок, по 4 форсункам, Ошибки P0201 0203 0204 0202. Всю голову сломал, машина 2018 года. Провода целые. Ошибки стер, стираются. Потом снова появляется. Самое примечательное, что авто крутит секунды 3, заводится, и как ни в чем не бывало можно ездить. Еще одно наблюдение, пока стартер крутиться, осцилограмма не видит импульсов на форсу, стоит чуть еще покрутить, авто заводится. Направте пожалуйста, нихера не понятно) но очень интересно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Предохранитель проверить на форсы...В салоне находится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ot Zakata 0 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля 1 час назад, Vkcto сказал: Предохранитель проверить на форсы...В салоне находится... Преды все целые. Питание на форсы есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля 1 час назад, Ot Zakata сказал: Здравствуйте! Ошибки по цепи форсунок, по 4 форсункам, Ошибки P0201 0203 0204 0202. Всю голову сломал, машина 2018 года. Провода целые. Ошибки стер, стираются. Потом снова появляется. Самое примечательное, что авто крутит секунды 3, заводится, и как ни в чем не бывало можно ездить. Еще одно наблюдение, пока стартер крутиться, осцилограмма не видит импульсов на форсу, стоит чуть еще покрутить, авто заводится. Направте пожалуйста, нихера не понятно) но очень интересно) ГБО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля 9 часов назад, Ot Zakata сказал: Преды все целые. П Я не говорю,что они неисправны...У меня просто был авто Поло 18 года с такими же болячками.. Предохранитель на форсунки поставили китайский,с тонкими ножками...Болтался в гнезде,и запуск не всегда был...Дребезг контакта...Точно такие же ошибки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля 11 часов назад, Ot Zakata сказал: Здравствуйте! Ошибки по цепи форсунок, по 4 форсункам, Ошибки P0201 0203 0204 0202. Всю голову сломал, машина 2018 года. Провода целые. Ошибки стер, стираются. Потом снова появляется. Самое примечательное, что авто крутит секунды 3, заводится, и как ни в чем не бывало можно ездить. Еще одно наблюдение, пока стартер крутиться, осцилограмма не видит импульсов на форсу, стоит чуть еще покрутить, авто заводится. Направте пожалуйста, нихера не понятно) но очень интересно) Подай "свой" плюс прям на форсы и наблюдай. 10 часов назад, Ot Zakata сказал: Преды все целые. Питание на форсы есть От преда,до форс полтора метра провода,в любом месте может быть блокировка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ot Zakata 0 Опубликовано 10 апреля Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля 2 часа назад, anisimov83 сказал: Подай "свой" плюс прям на форсы и наблюдай. От преда,до форс полтора метра провода,в любом месте может быть блокировка Плюс постоянный на форсы есть, а вот импульс первые секунды нет, потом есть 2 часа назад, Vkcto сказал: Я не говорю,что они неисправны...У меня просто был авто Поло 18 года с такими же болячками.. Предохранитель на форсунки поставили китайский,с тонкими ножками...Болтался в гнезде,и запуск не всегда был...Дребезг контакта...Точно такие же ошибки... не помните номер преда? 11 часов назад, kapkany4 сказал: ГБО? не , газа нет Парни тема следующая! нашел причину, блокиратор форсунок. старлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение anisimov83 365 Опубликовано 10 апреля Решение Поделиться Опубликовано 10 апреля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
