Всем здрасьте. Имеется в ремонте toyta cresta 1999 года,стояло на ней двигло 2000 литра бемс,поменяли на 1jz-ge вместе с коробкой. Проц подсоединил,движок работает как часы,но при движение на D передачи при резком нажатие на педаль газа акпп переключается на 3000 оборотах.С включеным режимом pwr ничего не меняется,когда на собственном марк2 раскручивает обороты до 5000.Сканер не каких ошибок не показывает, все параметры в норме.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Спидометр работает?
так то надо угол  открытия дросселя смотреть чтоб кикдаун  получить
или датчик детонации
  • 2 недели спустя...
  • 3 года спустя...
