Bogdan4421 0 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля Доброго времени суток, кто может помочь разобраться с проблемой, возможно не бесплатно. Проблема такая, клиент купил тигуан 2 авто из сша, были установлены штатные галогеновые фары, одна была разбита и решил купить 2 китайских ксенон, фары светят но висят ошибки по ближним дальним лампам и дхо, и самое интересное что чи включении дальнего оно управляется через шторку, начинает происходить дискотека имеено ксеноном, по очереди моргают лампочки ксенона, потом все работает, я так понимаю что авто производит холодную диагностику, и по скольку она думает что там галоген дает импуль на него и тем самым происходит это моргание. Здесь в длинном коде стоят везде нули. В «старых» ВАГах в длинном коде можно убрать галочки или поставить там где нужно. Здесь я так понял делать нужно через канал адаптации поскольку в нем есть параметры изменения компонентов света, но VCDS не хочет изменять этот параметр, может что не так делаю. Буду очень благодарен за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля Это man платформа,длинного кодирования там и не будет,всё в адаптации Только что, СаняЛуг сказал: Это man платформа,длинного кодирования там и не будет,всё в адаптации Mqb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 58 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля 5 часов назад, Bogdan4421 сказал: возможно не бесплатно. А по каким критериям определять будете, платно или бесплатно? Я к тому чтобы знать, как помогать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 41 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля 6 часов назад, Bogdan4421 сказал: но VCDS не хочет изменять этот параметр Потому что нужен логин - 31347 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bogdan4421 0 Опубликовано 6 апреля Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля 7 часов назад, AutoNewLife сказал: А по каким критериям определять будете, платно или бесплатно? Я к тому чтобы знать, как помогать) Если есть решение и готовы помочь, заплачу сколько нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
