KESS 2 Обновление проца . прошивка и метода.
Didim
6 часов назад, michael61rus сказал:
Как доработать кесс по Клинии?
Держи.
24В, стабильная работа по K-линии.
На трикорах по ОБД иденты отдает, в буте работает.
____ТРАНЗИСТОРЫ____
-6DW- (3шт):
BC817
MMBF5484
BC817-40
BC817-40W
BC817-25
BC817-25W
-A6C- (4шт):
MMUN2113
DTA114E
DTA124E
DTA144E
KRA302E
KRA102S
KRA102M
-WFS- (5шт):
BCR112
BCR112F
BCR112W
DTC114E
DTC124E
DTC144E
DTC143EMA
PDTC143EV
KRC402E
BCR133T
KRC102M
-5BW- (1шт):
BC807
BC807-25
BCW68G
BCW68
DPBT8105
-27E- (3шт):
BF747
MMBTH24
_____КОНДЕНСАТОРЫ______
220Uf 10V - 2шт
1Uf 35V - 2шт
10uF 16V - 8шт
L9613 - Data Interface K-Line
PN2907A - 60V PNP transistor
SP1 - speaker PKM17EPP (murata)
2 часа назад, dimonstr сказал:
Держи.
____ТРАНЗИСТОРЫ____
-6DW- (3шт):
BC817
MMBF5484
BC817-40
BC817-40W
BC817-25
BC817-25W
-A6C- (4шт):
MMUN2113
DTA114E
DTA124E
DTA144E
KRA302E
KRA102S
KRA102M
-WFS- (5шт):
BCR112
BCR112F
BCR112W
DTC114E
DTC124E
DTC144E
DTC143EMA
PDTC143EV
KRC402E
BCR133T
KRC102M
-5BW- (1шт):
BC807
BC807-25
BCW68G
BCW68
DPBT8105
-27E- (3шт):
BF747
MMBTH24
220Uf 10V - 2шт
1Uf 35V - 2шт
10uF 16V - 8шт
Благодарю. В принципе все это на плате есть, кроме пьезоизлучателя, и вместо транзисторов a6c маркировка pd, что это за транзисторы какого они качества? Пьезоизлучатель на работу как  нибудь влияет?
Здесь нужно заменить только транзисторы, которые сгруппированы, на правильные.
Вот и интересно транзисторы с маркировкой pd вместо a6c претендуют на звание правильные? По цене они даже дороже и производитель филипс.
12 часов назад, dimonstr сказал:
Держи.
____ТРАНЗИСТОРЫ____
-6DW- (3шт):
BC817
MMBF5484
BC817-40
BC817-40W
BC817-25
BC817-25W
-A6C- (4шт):
MMUN2113
DTA114E
DTA124E
DTA144E
KRA302E
KRA102S
KRA102M
-WFS- (5шт):
BCR112
BCR112F
BCR112W
DTC114E
DTC124E
DTC144E
DTC143EMA
PDTC143EV
KRC402E
BCR133T
KRC102M
-5BW- (1шт):
BC807
BC807-25
BCW68G
BCW68
DPBT8105
-27E- (3шт):
BF747
MMBTH24
220Uf 10V - 2шт
1Uf 35V - 2шт
10uF 16V - 8шт
Протоколы грузовиков серые?
Весь комплект железа стоит который надо, а протоколы грузовиков серые, как их активировать?
Серийников во фри два, один с грузовиками другой без. К10033818 - без грузовиков.
11 минут назад, Shep сказал:
скрин версии сделайте и сюда прикрепите.
4 минуты назад, Anmed сказал:
А можно ли поменять серийник?
Вместе с процем только, серийник в прошивке проца. Перешить закрытый по crp3 проц вряд ли получится, не стоит рассчитывать на чудеса.
Поставить новый процессор, прошить его прошивкой с нужным серийником - дальше всё точно так же.
5 часов назад, Anmed сказал:
В Минске могу программно открыть процессор(без выпаивания) с защитой CRP3, удаленно пока нет. Но  без CRP3 прошивка 4.036 работать не будет - очень много чего в ней переделывать придется.
С грузовиками серийный номер KESS - 09021102, прошивки отличаются только серийным номером, но в серийный 10033818 записи по грузовикам не добавишь - не известен ключ шифрования файла с расширением cfg.
18 минут назад, jupiter199 сказал:
Круто, но в данном случае только чтобы записать прошивку 3.099 с серийным номером 09021102 и потом обновить прибор сборкой 2.08. Тогда всё будет работать.
Не только, ещё и групповым кодом. Или о каких прошивках речь? Я про 3.099 под обновление до 4.036. Если речь о 4.036, то мне не с чем сравнивать, у меня только прошивка с номером  К09021274, другой нет.
В прошивке есть загрузчик и собственно сам софт. Софт можно обновить, загрузчик через USB не меняется. Серийный номер в области загрузчика, поэтому без снятия защиты его не поменять.
После снятия защиты можно изменить загрузчик и записать любой софт. Групповой код пишется в область, не входящую в софт, его можно поменять с помощью файла cfg.
В 11.03.2019 в 17:21, jupiter199 сказал:
Это теория. На практике выходит, что можно взять максимальный кесс и максимальный ктаг и расшаривать в узком кругу лиц.) Какое-то время, пока железо не поменяют. Если можно снять защиту, то можно сливать прошивку проца каждый раз, после каждого обновления, потом снова закрывать проц и обновлять дальше. Кстати обсуждение этих вещей  в сети мониторится разрабами и на русскоязычных форумах тоже)))
  • 2 недели спустя...
Бился долго над созданием образа SD как рыба об лед, перебрал кучу карточек, делал на трех разных компах. Результат один на KTAG серые протоколы на новой сгенерированной флешке на родной все есть, на KESS ошибка external exception eefface. вся возня из за Kess который отработал чтение на Valeo V40 в конце спросил про сохранение лога,я согласился и на этом он помер, и кроме external exception eefface больше ничего я от него не увидел.  Кто в теме ткните носом !
образ флешки дал китаец у которого покупал кесс, дал со словами, пиши на флешку Win32DiskImager и радуйся жизни, не радует что то.
нужна помощь знающих,понимаю что что то происходит не так,а разобраться сам не могу, вроде все по инструкции шаг за шагом ан нет не работает ведь
red_kess_5.017sd_(2).rar
В этой теме уже все как решать - прописано? Читай...
В теме "Клон K-TAG 7.020" за 29 января файл "Guide to creation SD card for Kess and Ktag.zip".
В файле инструкция и видео. Кратко : заполняем на карточке все пространство нулями, вставляем в KESS, на карточку записывается XOR - маска, сохраняем маску в файл,
форматируем карточку, записываем на нее все рабочие файлы, сохраняем образ карты, накладываем на образ XOR - маску, записываем образ с маской обратно на карточку.
Карта привязана к KESS.
24 минуты назад, Alexkor555 сказал:
Подозреваю что ни какой XOR маски у меня не ложится, потому как заполняю в WinHex на карточке все пространство нулями, вставляю в KESS и после этого на флеш появляется записанные строки ,но эти же строки появляются если флеш не ставить в KESS те. занулил вынул из компа и обратно в юсб засунул по байтно одно и тоже суй хоть в кесс хоть в ктаг. образ тот что положил постом выше якобы под любую флеш, накатывай и кайфуй. Глянул бы знающий человек на этот образ привязан он к какой карте или нет?
.....форматируем карточку, записываем на нее все рабочие файлы, (обрезаем весь пустой хвост файла и ) сохраняем образ карты, накладываем на образ XOR - маску, записываем образ с маской обратно на карточку.
Присмотрись к размерам файлов на фото...
В 01.03.2019 в 06:30, larus1 сказал:
Здравствуйте, решил поменять 4.036 на 5.017, говорят последний валит блоки, первый отработал верой и правдой несколько лет, эта информация правдива?
Не сталкивался с такими случаями. Меняй смело.
  • 3 недели спустя...
Валят  блоки 4.036  и  5.017, надо с умом подходить к каждому блоку автомобиля, тогда риск будит сведен к минимуму
