KESS 2 Обновление проца . прошивка и метода.
Didim
11 минут назад, andreymah сказал:
Добрый день. Слышали звон, да не знаете где он. На этой карте нельзя поменять сид. Я списался с продавцом по это ссылке и его ответ был- NO !
это предпосылки. я третие сутки пытаюсь 7.020 сделать, пока настоящий в пути, все что мне предложили. это вот те самсунговские карты. больше ни какие не дают поменять сид, если у вас есть что предложить или сделать, то вперед))) я уже бросил это дело
19 минут назад, SergKuga сказал:
Я про  то , что не надо бросать ссылку и утверждать что именно на этой карте можно заменить сид.  А про новые карты забудьте ,если только не спецзаказ. По б/у картам советую искать  любые карты от сторонних производителей. Это может быть Transcend, Mirex и прочие noname флешки, у которых установлен процессор Samsung с параметром Bus Location равным mmc*:0001. Как то так.
В 06.02.2018 в 17:58, SergKuga сказал:
7.020 кто нить сделал сам, проц прошил, а вот с картой засада полная, как ей сид поменять? может кто подсказать
Paragon Partition Manager™ 12 Professional делал им и серийный и СИД менял ,все работает одну и туже карту использую
3 часа назад, romden сказал:
А  Paragon Partition Manager™ 12 Professional меняет CID?
Наличие искомой комбинации mmc*:0001 не даёт 100% гарантии, что ваша карта подойдёт для перезаписи CID номера. Встречаются случаи, когда идентификатор карты поменять нельзя, но об этом не узнаете пока не попробуете. Двигаемся дальше.
15 минут назад, vd1111 сказал:
Карту с mmc*:0001 нашел, но поменять пока не получается.
Карта к стати из K-Tag на 8г. (no name)
1 час назад, romden сказал:
Да
Он не меняет CID он меняет серийный номер раздела, а это разные вещи.
9 часов назад, romden сказал:
Да
Добрый день. Покажите скрин проги , где заявлена замена сid.
  • 3 недели спустя...
Я читал у буржуев, что надо флешки менять местами т.е. поставил новую, прошил, поставил старую опять прошил и так когда надумал шить. 1>2>1>2....
В 06.03.2018 в 22:24, FantomSPb сказал:
Может кто помочь сбросить токены, осталось 7. FW 3.099, k66666666 не бесплатно, пишите на 370rx@rambler.ru
Даже на 5.028.
1 час назад, FaTON сказал:
Даже на 5.028.
Нужно проц новый заказывать? Или выход есть не вставая?!
5 минут назад, alikdr сказал:
Подскажите Kess 2.10(софт) - 3.099(fw) получится обновить на 5.017 ?
Как редактировать пост?! Что то не сображу!
Можно не менять проц.
1 час назад, weralex сказал:
У кого то получилось все же сделать с таким обновление 4.036-> 5.2/
Бесплатно наверное не у кого, да и зачем заморачиваться ? Проще купить!
Кто делает обнову ? Что для этого нужно иметь?
Почитал что версия 5.017 не справляется с блоком "Bosch ME 7.6.2 Opel astra Z14XEP kess иденты отдал, а читать отказался"
Вопрос версия 5.028 тоже не справится ?
20 минут назад, alikdr сказал:
А где вы видели 5.028??? Ссылку можно в лс?
28 минут назад, Invent149 сказал:
В поисковике забанили?
https://yandex.ru/search/?text=kees 5.028&clid=1929745&lr=213
Ребята, честно читать очень много страниц. Проблема такого рода 5.017, на буке свежая винда ( инета даже не нюхала), софт побывал и родной с прибором и тот который у меня шел с к тагом. Библиотеки С++ ставил тоже родные ( при установки софта). Прибор отказывается подсчитывать контрольку и машины не запускаются после того как я заливаю через него мод. Кто встречался с такой ситуацией?
Читаю тему ! один дурдом! кто то пишет что версия 5.017 лутьше, кто то пишет хуже, кто то не нарадуется 3.099... кто то 4.036 нахваливает!
Господа.... Знающие девайс! Внесите ясность в топик какая прошивка и софт на данный момент актуальна , сколько протоколов она поддерживает ?
