refg5y 0 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Всем привет. Проблема скорость реальная 50км/ч спидометр 100 км/ч и пробег врет в два раза. Не могу понять почему я пересчитываю контрольную сумму у меня не бьются значения в адресе 90, я прочитал что в ячейке 90 два байта ето для суммы контрольной на пассатах б5. Вот этот вопрос я не могу решить. Я делаю так 8 Значения скорости 8 значение Положение стрелки 2 значения k-value (число импульсов) Почитал что есть разные варианты расчета то есть разные алгоритмы., может я не тем считаю, или не в той ячеике смотрю числа. Кто знает структуру дампа транспортера acv 2000 год, тахометр 4 контакта VDO, 2.5 дизель приборка 7D0920805D, скрины дампа прилагаю с группировкой по dec и тексу, и сам дамп бинарный.Синим выделено что я считаю формулой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Амайзинг)), у Вас спортивный интерес??? я думаю быстрей с проблемой разобраться другим путем)) в абс заходили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
refg5y 0 Опубликовано 4 апреля Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля 10 часов назад, Nik Makken сказал: Амайзинг)), у Вас спортивный интерес??? я думаю быстрей с проблемой разобраться другим путем)) в абс заходили? Добрый день, Нет,я даже не в курсе что это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vampirelo 0 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля Формула расчёта для этой приборки такая же как для типа дампа vw501 - вот: CS (0x14E) = NOT[ SUM(array(0x220-0x23F))) + SUM(array(0x14F-0x156)) ] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
