Phaeton замена Kessy
astana94
Итак предыстория…
Пригнали машину на которой работала сигнализация, орала сирена, не работали поворотники, печка, цз но машина на ходу и заводится. ЦЗ не работает ни с ключа ни с кнопки ни при закрытии авто ключем. После того как снял сидушки и коврики спереди увидел море воды и «присутствие другого мастера» до меня. На боксе где стоит блок бортовой сети (в ногах пасажира) нету ни одного шурупа, так же в ногах водителя где блок Kessy не было гаек его крепления. Оба блока не выходили на связь. Далее заказываем идентичный блок бортсети и о чудо, он снова виден через диагностику но мы видим ошибку по can линии нету связи с блоком Kessy. Достаем блок Kessy и там то же самое, фишки мокрые,  сам блок залит водой. Сегодня пришел блок с буквой B в конце, вместо моего с буквой D. Читал в интернете, вроде как можно заменить(но это не точно). После подключения блока авто не заводится, блок вышел на связь и естественно антиугонка. Теперь чтобы привязать этот б/у блок ко мне мне надо считать Pin и CS что я не могу сделать… Пытался ставить снова старый чтобы включить зажигание хотя бы( со старым тоже не запускалась часа 2, приходилось снимать и ставить клему и снова перекидывал блоки туда суда пока не получилось) но с помощью FVDI не удалось считать пин с эбу двигателя, говорит читай на столе.
Кто что подскажет, что можно сделать и как его получить кроме как на столе?
кстати, еще пытался слить фулл мппсом не получилось разбудить блок. Хотя FVDI считал Configdata но там нету пина
вот фото блоков
  • 2 недели спустя...
В 03.04.2025 в 16:19, dimon9555 сказал:
Нужны дампы с родного kessy 93C86 и с донорского, возможно этого будет достаточно для замены.
Отправили Блок в Польшу, вроде восстановят. Дам ответ как придет блок
