astana94 5 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Итак предыстория… Пригнали машину на которой работала сигнализация, орала сирена, не работали поворотники, печка, цз но машина на ходу и заводится. ЦЗ не работает ни с ключа ни с кнопки ни при закрытии авто ключем. После того как снял сидушки и коврики спереди увидел море воды и «присутствие другого мастера» до меня. На боксе где стоит блок бортовой сети (в ногах пасажира) нету ни одного шурупа, так же в ногах водителя где блок Kessy не было гаек его крепления. Оба блока не выходили на связь. Далее заказываем идентичный блок бортсети и о чудо, он снова виден через диагностику но мы видим ошибку по can линии нету связи с блоком Kessy. Достаем блок Kessy и там то же самое, фишки мокрые, сам блок залит водой. Сегодня пришел блок с буквой B в конце, вместо моего с буквой D. Читал в интернете, вроде как можно заменить(но это не точно). После подключения блока авто не заводится, блок вышел на связь и естественно антиугонка. Теперь чтобы привязать этот б/у блок ко мне мне надо считать Pin и CS что я не могу сделать… Пытался ставить снова старый чтобы включить зажигание хотя бы( со старым тоже не запускалась часа 2, приходилось снимать и ставить клему и снова перекидывал блоки туда суда пока не получилось) но с помощью FVDI не удалось считать пин с эбу двигателя, говорит читай на столе. Кто что подскажет, что можно сделать и как его получить кроме как на столе? кстати, еще пытался слить фулл мппсом не получилось разбудить блок. Хотя FVDI считал Configdata но там нету пина вот фото блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Нужны дампы с родного kessy 93C86 и с донорского, возможно этого будет достаточно для замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение astana94 5 Опубликовано 16 апреля Автор Решение Поделиться Опубликовано 16 апреля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МохМох 0 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля В 03.04.2025 в 17:19, dimon9555 сказал: Нужны дампы с родного kessy 93C86 и с донорского, возможно этого будет достаточно для замены. Дружище помоги , проблема с блоком kessy . Скоро залезу на голову . Не знаю уже сто делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая В 28.04.2025 в 07:18, Мих907 сказал: Дружище помоги , проблема с блоком kessy . Скоро залезу на голову . Не знаю уже сто делать Кидала конченый, @Pampam907, @Pam9077 - он же. Если к кому нибудь приедет VW Phaeton 2006 3.2 VR6 WVWZZZ3DZ78000264 имейте ввиду. Из за таких - потом не удивляйтесь что вам без предоплаты делать никто ничего не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
