Evgeniy_B 43 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Приветствую всех. Может есть у кого схема авто корректора фар toyota rav4 xa50 2021 Или хотя бы место расположения блока. На датчике высоты кузова, падение напряжения до 1 вольта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля 49 минут назад, Evgeniy_B сказал: Приветствую всех. Может есть у кого схема авто корректора фар toyota rav4 xa50 2021 Или хотя бы место расположения блока. На датчике высоты кузова, падение напряжения до 1 вольта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 43 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля 24 минуты назад, RAZOR85 сказал: Это датчик света. На датчик уровня, питание и сигнал идут с левой фары. Вызвонил проводку, отдельного блока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 22 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля 24 минуты назад, Evgeniy_B сказал: На датчик уровня, питание и сигнал идут с левой фары. Вызвонил проводку, отдельного блока нет. Так схема нужна, или нет?) HL-ECU.pdf Evgeniy_B 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 43 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля 2 минуты назад, PVPVPV сказал: Так схема нужна, или нет?) Не помешала бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 22 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля 1 минуту назад, Evgeniy_B сказал: Не помешала бы. Закрепил в сообщении PDF. По расположению компонентов пиши отдельно, если нужно. Evgeniy_B 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
