Бобор 6 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Добрый день. Мерседес w211 при включении зажигания, через пару секунд гаснет приборная панель повороты свет не работают, работает только аварийка, проблема не постоянная появляется пару раз а неделю, подскажите что может быть? AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта 5 минут назад, Бобор сказал: Добрый день. Мерседес w211 при включении зажигания, через пару секунд гаснет приборная панель повороты свет не работают, работает только аварийка, проблема не постоянная появляется пару раз а неделю, подскажите что может быть? Замок под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бобор 6 Опубликовано 24 марта Автор Поделиться Опубликовано 24 марта Ещё управление печки в этот момент перестает работать AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 136 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Старуху подключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Передний сам тоже било Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Бывает пропайка замка помогает, попробуй пропаят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Диагностику стар надо сделать. Потом только идеи накидывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Если ключ китай то замена) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 88 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Замок возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Rustik tj 120 Опубликовано 25 марта Решение Поделиться Опубликовано 25 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 265 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Вы че укуренные все? Клиент с 1 сообщением тему создал... Greys и AutoNewLife 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта 19 часов назад, Бобор сказал: Добрый день. Мерседес w211 при включении зажигания, через пару секунд гаснет приборная панель повороты свет не работают, работает только аварийка, проблема не постоянная появляется пару раз а неделю, подскажите что может быть? Было такое, пропаял замок, все работает гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
