Бобор 6 Опубликовано 24 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2025 Добрый день. Мерседес w211 при включении зажигания, через пару секунд гаснет приборная панель повороты свет не работают, работает только аварийка, проблема не постоянная появляется пару раз а неделю, подскажите что может быть? AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 162 Опубликовано 24 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2025 5 минут назад, Бобор сказал: Добрый день. Мерседес w211 при включении зажигания, через пару секунд гаснет приборная панель повороты свет не работают, работает только аварийка, проблема не постоянная появляется пару раз а неделю, подскажите что может быть? Замок под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бобор 6 Опубликовано 24 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2025 Ещё управление печки в этот момент перестает работать AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 173 Опубликовано 24 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2025 Старуху подключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 143 Опубликовано 24 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2025 Передний сам тоже било Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 24 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2025 Бывает пропайка замка помогает, попробуй пропаят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 24 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2025 Диагностику стар надо сделать. Потом только идеи накидывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 68 Опубликовано 24 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2025 Если ключ китай то замена) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 129 Опубликовано 24 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2025 Замок возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Rustik tj 125 Опубликовано 25 марта, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 25 марта, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 360 Опубликовано 25 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2025 Вы че укуренные все? Клиент с 1 сообщением тему создал... AutoNewLife и Greys 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 25 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2025 19 часов назад, Бобор сказал: Добрый день. Мерседес w211 при включении зажигания, через пару секунд гаснет приборная панель повороты свет не работают, работает только аварийка, проблема не постоянная появляется пару раз а неделю, подскажите что может быть? Было такое, пропаял замок, все работает гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
