W211
Перейти к решению Решено Rustik tj,
Добрый день. Мерседес w211 при включении зажигания, через пару секунд гаснет приборная панель повороты свет не работают, работает только аварийка, проблема не постоянная появляется пару раз а неделю, подскажите что может быть?
5 минут назад, Бобор сказал:
Замок под замену
Передний сам тоже било
Диагностику стар надо сделать. Потом только идеи накидывать.
Если ключ китай то замена)
19 часов назад, Бобор сказал:
Было такое, пропаял замок, все работает гуд.
