Serjik10 95 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Ребят кто делал такой блок. Подкиньте дампов. С моим дампом постоянно висит ошибка неисправность блока. 89170-74040 93с66 crach.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 165 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Держи, с просторов инетаToyota 89170-74040 cr c66.zip Serjik10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 15 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Буду побывать. как то странно краша не вижу хотя подушки стреляли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 165 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Во первых нужно всегда начинать с диагностики, а во вторых не всегда нужно верить клиентам. Блок уже мог побывать в чьих-то руках и отсутствие следов пайки еще не говорит о невмешательстве в дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MUT 4 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Буду побывать. как то странно краша не вижу хотя подушки стреляли. В тойотах краш по диагностике не показывает. если ошибок нет, а лампочка светит, почти наверняка стреляный блок. ошибок не показывает, значит все пироцепи исправны. соответственно, если пироцепи исправны и краша нет, то лампочка гаснет, нарушение данных в епроме бывает очень редко. попробуйте в епром прописать фф. после подключеиня питания прочитайте еще раз и сравните. это я так, на засыпку. что то увидете, и надеюсь при небольшом осмыслении данной процедуры многое тайное станет явным. это касается тойот. удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 17 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Может есть у кого то схема от этой тоеты. Интересует схема SRS. Попробую подключить на столе. Просто машина в другом городе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgeni 0 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Привет а какого года машина и еще при разборе блока на некоторых платах пишется типа BAT. IGN.GND и тд. на столе не очень удобно будет соединять. например модуль пассажирского сидения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Мне надо просто подключить что бы убедиться что нет ошибки внутренняя неисправность блока.Подписей контактов нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
