alexandr86 0 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта Всем доброго. Есть вопрос по возможной перепрошивка блока srs или как заблокировать отключить функцию блокировки двигателя при ДТП? Возможно ли перепрограммировать блок безопасности так чтоб он при аварии (срабатывании) не блокировал двигатель. Или вариант два. Отфильтровать CAN сигнал блока безопасности чтоб он не мог отправлять команду блокировки в CAN шину. Из авто подушки безопасности удалены. Это спец техника. Можно было бы "выкинуть" и сам блок, но в нем трёх осевой датчик, а он нужен для ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 345 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта 51 минуту назад, alexandr86 сказал: Всем доброго. Есть вопрос по возможной перепрошивка блока srs или как заблокировать отключить функцию блокировки двигателя при ДТП? Возможно ли перепрограммировать блок безопасности так чтоб он при аварии (срабатывании) не блокировал двигатель. Или вариант два. Отфильтровать CAN сигнал блока безопасности чтоб он не мог отправлять команду блокировки в CAN шину. Из авто подушки безопасности удалены. Это спец техника. Можно было бы "выкинуть" и сам блок, но в нем трёх осевой датчик, а он нужен для ABS. При активной B1193 тоже блокируется мотор? Только что, greencamp сказал: При активной B1193 тоже блокируется мотор? Удары какого типа испытывает техника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr86 0 Опубликовано 21 марта Автор Поделиться Опубликовано 21 марта Гидромолот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
