kapkany4 66 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Приехал с неработающим кондеем. Была переполюсовка АКБ. Yetti 2015 Блок 3T0907044 CJ H19 H009 SW0709 В идентах нет номера блока - прочерки. Кодировка - 0000000 Висели ошибки по отсутствию кодировки, базовой установки заслонок и не введенном в эксплуатацию компрессоре. Пролил одисом прошивку, повышая версию софта. кодировку 0000002 поставил, сделал инициализацию заслонок и компрессора. Заработал кондей, всё норм. Но в идентах прочерки по прежнему. Думаю eeprom съехал, но одис его не пишет. Заметил что не работает подогрев ветрового стекла. Нажимаю кнопку, загорается лампочка и сразу гаснет, фактически он не включается. Если запускать через тесты в 09 блоке, всё работает, ошибок нет в климе и в бодике. Как бороться? блок менять, или есть решение? может условия не соблюдены? был подсевший акум и +20 в помещении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта +20 в помещении - скорее всего ответ. Я так на б7 пассате боролся с подогревом зеркал летом... Доустановил, прописал. Тест проходили, а не включались. Осенью заработали) Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
