maybax 14 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта Машина Infinity fx37 2013 года. Не работает память сидений и отезжание руля и сиденья при посадке. Хозяин утверждает что менялся ipdm и bcm после этого. Блок bcm по внешнему виду с разборки и с паяным процессором, есть вероятность что его просто перекинули. Блок adp диагностируется, ошибок нет. Сиденья, руль, зеркала двигаются. По схеме позвонил все что можно. Кодировки смотрел. Есть мысль что нужно менять bcm, но хотелось бы альтернативные мнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 95 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта Если бцм без памяти. То только менять или искать прошиву Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 13 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта Инициализация проводилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybax 14 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта Инициализация не проходит. Бцм б/у не получилось привязать. Прошивку в него не обученного Я не нашел. Клонировать не увидел смысла, потому что по моей теории в прошивке и есть какое-то несовпадение. Как я понял бцм собран из двух один. Процессор с родного а донорское все остальное. Может была аппаратная разница между ними. И из-за этого не работа эти функции. Вообщем промучившись пару нель я сдался. Машина уехала. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
