esperranza 3 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 Приветствую. CLK 320 W208 1998г.в. купили в состоянии плачевном, не работает указатель топлива. По диагностике приборка работает, ошибка В1470. Но вот сама приборка 210 540 9547, походу от 210 кузова. Полез к датчикам глянуть что да как, приходит 2 провода коричнево-зеленый и сине-черный. Сине белые от обоих датчиков вместе и никуда не идут, изолентой смотаны. На фишке приборки возле кор-зел и си-чер есть сине-серый, который кудато подключен, так как не в воздухе. Подскажите, нужна приборка от 208 с доработкой проводки, или та что есть может работать с двумя датчиками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 149 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 1 час назад, esperranza сказал: Приветствую. CLK 320 W208 1998г.в. купили в состоянии плачевном, не работает указатель топлива. По диагностике приборка работает, ошибка В1470. Но вот сама приборка 210 540 9547, походу от 210 кузова. Полез к датчикам глянуть что да как, приходит 2 провода коричнево-зеленый и сине-черный. Сине белые от обоих датчиков вместе и никуда не идут, изолентой смотаны. На фишке приборки возле кор-зел и си-чер есть сине-серый, который кудато подключен, так как не в воздухе. Подскажите, нужна приборка от 208 с доработкой проводки, или та что есть может работать с двумя датчиками? Вроди надо приборка для 2 датчики у 210 всегда бак один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 3 Опубликовано 5 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 Привязывать нужно или будет работать после замены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 37 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 1 час назад, esperranza сказал: Привязывать нужно или будет работать после замены? будет работать... пробег если не волнует то все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение esperranza 3 Опубликовано 6 марта, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 6 марта, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
