delta07 0 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта Всем привет,немного о проблеме,машину запустили в морозы без прикуривания,тяжело но запустилась,после этого блок климота перестал регулировать температуру что слевой стороны что с правой,также не работают жека дисплеи показания температуры,сам блок выходит на связь ошибок в блоке нет,при проверке теста Lin управления возникают ошибки по сигналу Lin на сервоприводы заслонок тепла ,с левой и правой стороны,может кто ремонтировал данные блоки,и стоит ли вообще делать ремонт или менять блок, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 33 минуты назад, delta07 сказал: Всем привет,немного о проблеме,машину запустили в морозы без прикуривания,тяжело но запустилась,после этого блок климота перестал регулировать температуру что слевой стороны что с правой,также не работают жека дисплеи показания температуры,сам блок выходит на связь ошибок в блоке нет,при проверке теста Lin управления возникают ошибки по сигналу Lin на сервоприводы заслонок тепла ,с левой и правой стороны,может кто ремонтировал данные блоки,и стоит ли вообще делать ремонт или менять блок, Думаю при таких проблемах проще замена блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
