Deadman323 0 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Mercedes CLK Coupe 230 Kompressor VIN: WDB2083481F180350 2000 г.в., двигатель 111.982 M111 E23 EVO. Стар выдает ошибку (Катализатор эффективность слишком мала P0420) из-за этой ошибки заметное снижение мощности (не срабатывает компрессор). Что посоветуете? Вырезать катализатор, поставить вместо него плмягаситель, после чего перепрошить мозги с евро3 на евро2 или евро0? Есть Star Diagnosis SD CONNECT COMPACT 4, кому не трудно в личку напишите как в DAS проделать сию процедуру. Всем заранее спасибоЗахожу в блок ME, открываю ВАРИАНТНОЕ КОДИРОВАНИЕ, а там пусто, внизу Esc, F1 и F6, которые не реагируют на нажатие. Это значит инженерное меню закрыто? Если да, то как его включить? Блок управления SIM4 Номер MB 111 153 19 79 Версия аппаратного обеспечения 44/00 Версия программного обеспечения 46/00 Код диагностики 2/32Есть мнение, что этот блок не кодируется совсем! Так ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 SIM4LKE читается - пишется через розетку Kess-ом, читай блок, в сети полно дампов под Е2, если не найдешь пиши в личку, есть проверенный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deadman323 0 Опубликовано 13 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Появились новые ошибки, куда копать, подскажите...Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-mercedes-remont-elektroniki-doosnaschenie-170/problema-s-katalizatorom-11386/index3.html#post308382 Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru Появились новые ошибки, куда копать, подскажите...Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-mercedes-remont-elektroniki-doosnaschenie-170/problema-s-katalizatorom-11386/index3.html#post308382 Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ruПоявились новые ошибки, куда копать, подскажите...Появились новые ошибки, куда копать, подскажите...Появились новые ошибки, куда копать, подскажите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
