Andrey498 3 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Всем доброго времени суток, буду краток- усыпил блок кия пиканто 1.2 CPGPSH2.14.1 Вычитал флеш через разьем OBD 61-ым модулем PCM, адаптер опенпорт при записи е2 PCM указал что надо нажать сначала разблокировку , нажал, прошла запись успешно, попросила выкл зажигание - выключил. И всё, иденты не отдает, стартер не крутит, разобрал положил на стол подпаял резисторы через bsl 53м модулем хотел залить обратно то что вычитал , пишет укажите верный пароль , епром читает, собственно вопрос , можно ли что нибудь придумать, небесплатно !!!, или замена проца? Если менять эбу ключи в епроме ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 17 минут назад, Andrey498 сказал: Всем доброго времени суток, буду краток- усыпил блок кия пиканто 1.2 CPGPSH2.14.1 Вычитал флеш через разьем OBD 61-ым модулем PCM, адаптер опенпорт при записи е2 PCM указал что надо нажать сначала разблокировку , нажал, прошла запись успешно, попросила выкл зажигание - выключил. И всё, иденты не отдает, стартер не крутит, разобрал положил на стол подпаял резисторы через bsl 53м модулем хотел залить обратно то что вычитал , пишет укажите верный пароль , епром читает, собственно вопрос , можно ли что нибудь придумать, небесплатно !!!, или замена проца? Если менять эбу ключи в епроме ? Кроме pcm, флешеры есть какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта Только что, RAZOR85 сказал: Кроме pcm, флешеры есть какие? Комбик, мd flesher, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Отключить проверку цифровой подписи галку ставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 6 минут назад, Andrey498 сказал: Комбик, мd flesher, Пароль во флеш, я так понимаю в наличии только оригинальные калибровки или есть фул? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 25 минут назад, conner сказал: Отключить проверку цифровой подписи галку ставили? Ставил , не получается ругается 24 минуты назад, RAZOR85 сказал: Пароль во флеш, я так понимаю в наличии только оригинальные калибровки или есть фул? В наличии только то что вычитал пцм 61 модуль сейчас выложу VLU_HEPG4690_GAJA-HR52QS05A00-20250303-145043.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Что вычитали сюда приложите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 19 минут назад, conner сказал: Что вычитали сюда приложите. Вот что вычитал VLU_HEPG4690_GAJA-HR52QS05A00-20250303-145043.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Файл нормальный. Блок то при записи правильно выбрали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 1 минуту назад, conner сказал: Файл нормальный. Блок то при записи правильно выбрали? Блок правильный выбирал, нажал разблокировать но раз пароль просит похоже неразблокировал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Выбрал блок другой, без проверки контрольных сумм, запись начинает без ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта Замена блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khanty123 1 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта что вычитали, обратно залить пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта Мой косяк( , сейчас увидел , записал не то , и с неверными контрольными суммами , не глянул, пцм обычно пишет что суммы исправлены- продолжить, а тут неверны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Andrey498 3 Опубликовано 4 марта Автор Решение Поделиться Опубликовано 4 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
