roman2905 17 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Здравствуйте форумчане. Кто может проверить на правильность удаления сажи на спринтере? Уже проверили все датчики связанные с давлением, насос подкачивающий и ТНВД, клапана регулировки давления, форсунки, а ошибка по нехватке давления при резком разгоне так и осталась. Мысли кончились, осталось подозрение на кривую прошивку. Саму скачанную прошивку и данные прилагаю.1037381129.rarДанные блока.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Самое верное - сначала найти сток, и сравнить со своим стоком, потом делать выводы, несколько раз было приезжали машины с чужим софтом, в том числе после дилера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokoks 330 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Здравствуйте форумчане. Кто может проверить на правильность удаления сажи на спринтере? Уже проверили все датчики связанные с давлением, насос подкачивающий и ТНВД, клапана регулировки давления, форсунки, а ошибка по нехватке давления при резком разгоне так и осталась. Мысли кончились, осталось подозрение на кривую прошивку. Саму скачанную прошивку и данные прилагаю. Здравствуйте , вы когда задаете такие вопросы , пишите подробней , что за авто , какой блок , файл только мод или есть ори .вот вам пример. Mercedes Sprinter 515 CDI Bosch EDC16CP31 028101xxxx 1037381129 Dok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 могу с стоком помочь и ошыбки по недостаточном давления надува иль топлива или ище чего ? виложите хотяб номера ошибок на што жалуетсяori 1037381129.rar roman2905 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Здравствуйте , вы когда задаете такие вопросы , пишите подробней , что за авто , какой блок , файл только мод или есть ори .вот вам пример. Mercedes Sprinter 515 CDI Bosch EDC16CP31 028101xxxx 1037381129 Извиняюсь, подумал тех данных хватает для проверки правильности удаления сажи. Автомобиль Sprinter 315, прилагаю распечатку как блок определяется старом и ошибку с сопутствующими параметрами, и винкод там. Оригинальной прошивки нет, к нам попал уже прошитый.oshibki.pdfversija bloka upravlenija.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX 208 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Извиняюсь, подумал тех данных хватает для проверки правильности удаления сажи. Автомобиль Sprinter 315, прилагаю распечатку как блок определяется старом и ошибку с сопутствующими параметрами, и винкод там. Оригинальной прошивки нет, к нам попал уже прошитый. Похоже, что проблема связана с тюнингом (карта давления в рейке - 1EBCD4), а не с удалением сажевого... vokoks, roman2905 и SEVER 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 11 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Я не большой специалист в работе с Winols, просто сравнивал те стоковые прошивки которые удалось найти то получалось достаточно большое смещение по адресам. Думал нет точно такого стока поэтому и разбежности, попросил посмотреть людей разбирающихся в этом деле. Если видите что проблема в прошивке помогите, или назвите цену решения вопроса.Похоже, что проблема связана с тюнингом (карта давления в рейке - 1EBCD4), а не с удалением сажевого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX 208 Опубликовано 12 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Я не большой специалист в работе с Winols, просто сравнивал те стоковые прошивки которые удалось найти то получалось достаточно большое смещение по адресам. Думал нет точно такого стока поэтому и разбежности, попросил посмотреть людей разбирающихся в этом деле. Если видите что проблема в прошивке помогите, или назвите цену решения вопроса. Просто верните эту карту в сток - и проверьте наличие или отсутствие глюка. (Ори - импорт измененной прошивки - 1EBCD4 - original value) vokoks, Мастак, SEVER и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 12 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Понял, попробую разобраться на выходных, сейчас времени совсем мало на работу с компом остаётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Просто верните эту карту в сток - и проверьте наличие или отсутствие глюка. (Ори - импорт измененной прошивки - 1EBCD4 - original value) Посмотрите пожалуйста правильно ли скопировал? В архиве оригинальная прошивка и отредактированная мной. И если правильно то можна в таком виде заливать в блок? proshivki sprinter.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokoks 330 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Swiftec (Mercedes Sprinter CSok_RailPres_ORI SW#1037381129).rar По адресу который указал Павел вы все сделали правильно вот ваша прошивка , можете заливать , контрольки посчитал. Теперь обратите внимания на скрины. Кто то вам удалил пол карты давления. roman2905 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 17 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 По поводу карты я тоже заметил когда разбирался как сделать по подсказке. Буду звонить хозяину пусть приедет по возможности, про результат сообщу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 1 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Отчитываюсь о результатах. После прошивки двигатель начал работать мягче, коррекции по форсункам заметно уменьшились, пропал цокот форсунок, но ошибка пропала только после замены регулятора давления в рейке на новый. Спасибо всем за помощь, тему можна закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Простите что влез в чужую тему. Подскажите как создать карту давления топлива для sprinter 3.0 2006 г/в 386921 edc16 EDC16C31. Нужно для проверки давления топлива при оборотах двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
