Юрий 2303 0 Опубликовано 22 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 ошибка abs C1011-004 w463. Куда копать ? Реле работает , насос тоже исправен. Я так понимаю не приходит сигнал на реле насоса с блока. Блок под замену ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 22 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 Блок в ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 522 Опубликовано 22 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 31 минуту назад, Юрий 2303 сказал: ошибка abs C1011-004 w463. Куда копать ? Реле работает , насос тоже исправен. Я так понимаю не приходит сигнал на реле насоса с блока. Блок под замену ? Если нажат F3 процедур самому программу что показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий 2303 0 Опубликовано 22 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 14 минут назад, Mb key сказал: Если нажат F3 процедур самому программу что показывает? Проверить питание на раземах ну и номинация разъёма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий 2303 0 Опубликовано 23 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2025 13 часов назад, Олег ТМ сказал: Блок в ремонт. А не подскажете что именно нужно смотреть в самом блоке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 23 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2025 4 часа назад, Юрий 2303 сказал: А не подскажете что именно нужно смотреть в самом блоке ? Специалист разберётся. Без понимания лучше не лезть,учитывая стоимость (даже б/у) Отправляйте,сделаю,если нужно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
