Помогите 🆘 ошибка abs C1011-004 w463
ошибка abs C1011-004 w463. Куда копать ? Реле работает , насос тоже исправен. Я так понимаю не приходит сигнал на реле насоса с блока. Блок под замену ?
31 минуту назад, Юрий 2303 сказал:
Если нажат F3 процедур самому программу что показывает?
14 минут назад, Mb key сказал:
Проверить питание на раземах ну и номинация разъёма
13 часов назад, Олег ТМ сказал:
Блок в ремонт.
А не подскажете что именно нужно смотреть в самом блоке ?
4 часа назад, Юрий 2303 сказал:
Специалист разберётся.
Без понимания лучше не лезть,учитывая стоимость (даже б/у)
Отправляйте,сделаю,если нужно...
