DrGEM 3 Опубликовано Пятница в 18:32 Поделиться Опубликовано Пятница в 18:32 Здравствуйте. Имеется панель приборов от Transit Custom 2015 Панель BK3T-10849-CH HW: BK3T-14C226-AC SW: CK4T-14C026-AB PROM: BK3T-14C026-EH CPU: D70F3425GJ Eprom: 95320 Появилась надобность запустить на столе но ни как не могу найти правильную информацию для отправки в кан шину. Может у кого есть лог от похожего авто или намек в правильном направлении для запуска на столе. По пути слил дампы с проца и епрома, а так же нарисовал распиновку, всё в архиве, может кому пригодится. bk3t10849ch.rar Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 141 Опубликовано Суббота в 10:02 Поделиться Опубликовано Суббота в 10:02 как вариант подсоединить к прибору который её мотает, возможно он её и включит на GK2T-10849-GE но она была на only 70F3524 то прокатило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrGEM 3 Опубликовано Суббота в 16:16 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 16:16 6 часов назад, PTSS сказал: как вариант подсоединить к прибору который её мотает, возможно он её и включит на GK2T-10849-GE но она была на only 70F3524 то прокатило Спасибо за отклик. Из оборудования у меня китайский iProg там скрипта подмотки под Форда нету. Забыл уточнить, панель по КАНу читается и пишется iProg-ом (пробег), на машине стартует. Но надо на столе. Доступа к машине к сожалению нет что бы лог снять. Видел в нете оригинал iProg при корректировке пробега по ОБД пускает её вот от туда бы лог снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 14 Опубликовано Суббота в 17:44 Поделиться Опубликовано Суббота в 17:44 Проще всего на машине ucds ом записать в плеере включение зажигания и потом им же и проигрывать его, панель стартанет. Ну или Кан хакером, по той же схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga2000ru 29 Опубликовано Суббота в 18:17 Поделиться Опубликовано Суббота в 18:17 он с машиной приезжает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано Суббота в 20:15 Поделиться Опубликовано Суббота в 20:15 Зачем брать в работу то что не можешь сделать?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrGEM 3 Опубликовано вчера в 08:30 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 08:30 Спасибо за отклик. 16 часов назад, DrGEM сказал: Доступа к машине к сожалению нет что бы лог снять Но со временем возможно появится думал у кого то есть инфа. Если появится то обязательно выложу 12 часов назад, mechatronics3896 сказал: Зачем брать в работу то что не можешь сделать?)) А все сделано и отдано клиентам , мне надо запустить на столе для проведения диагностики и ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
