Roma 171 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 На старом т5 панель 7H0920851R меняется за 7 -10 мнут. ( со старого переложить ключи и делов то) ghost2 и vania_91 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Это понятно. Интересует чем можно вытащить пин. Из старой приборки вроде vag k+can commander 1.4 (есть у меня) сможет вытащить пин. А из другой смогу считать дамп программатором minipro. Как в дампе найти пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Читайте оба дампа и выложите сюда: http://carmasters.org/topic/9185-помощь-в-поиске-пина/ Или стучитесь в скайп, он в профиле vania_91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 171 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 В 09.01.2016, 13:31:08, vania_91 сказал: Это понятно. Интересует чем можно вытащить пин. Из старой приборки вроде vag k+can commander 1.4 (есть у меня) сможет вытащить пин. А из другой смогу считать дамп программатором minipro. Как в дампе найти пин? Есть программа WinCalc.exe и Head.exe Ну если они не помогают то можно Iprog или Omega и тд. vania_91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 С пин кодами помогли. В vcds 805 не активна кнопка [Security Access - 16] , ввожу через [Login - 11] родной пин 05590, принимает. А в 50 канале адаптации ввожу пин от новой приборки 4504(04504), нажимаю тест, а там все равно 32000 остается. Не могу понять что это, или пин не тот или еще что. Подскажите кто в курсе. В vaspc тоже самое родной пин принимает, а в 50 канале не сохраняется пин. Все вопрос решил. Правда сам не понял как. Главное что все прописалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 5 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 Поменял панель на vw t5. Родная стояла с тахографом 7H0920860R. Поставил 7H0920871J, прописал, закодировал все нормально, кроме одного. Ошибка нет связи с блоком коробки передач, номер ошибки не запомнил, если надо завтра посмотрю и на БК под температурой наружного воздуха светится полоска, под которой должен быть индикатор включенной передачи. Сами буквы P R N D 2 3 4 загораются при включении зажигания на секунду и тухнут. Панель была на машине с автоматом. В кодировке нет выбора коробки, в адаптациях тоже или я не нашел, значит нужно менять что то в дампе. Скажите как отвязать панель от акпп. 7H0920871J_278126km 93C86.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
