rosti4ok 340 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Доброго дня Всем! У нас проблема. Машина постояла 2 недели без аккумулятора. После етого заметили что не работают кнопки управления на руле. Вася диагност сказал что не видит магнитолу, то есть на диагностику не виходит. Подскажите куда копать. Магнитола 7L6 035 682A Continental. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 А магнитола хоть работает и работали ли кнопки раньше.Если на связь не выходит это ни чего не значит.ошибки по магнитофону висят частенько.проверяйте шлейф подрулевой. Питание на проводах которые к рулю идут.На порше был дефект с нагревом не работали кнопки .неисправен был процик котторый стоит на руле.заменил и всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 пробуй транспортный режим выключить VCDS (Васей) если до этого все работало, сварка??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 9 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Разобрался! Нашел обрив. На диагностику вышел. Но теперь ошибки полезли... Адрес 56: Магнитола Label: 1T0-035-680.clbНомер блока управления: 7L6 035 682 A HW: 7L6 035 682 A Компонент и/или версия: RNS-MID H02 0192Кодировка: 00000400040000A10020Код мастерской: WSC 00111 111 00111 VCID: 3260E6D16D07BEA80B-80672 Найдены неисправности: 01044 - Блок управления закодирован неправильно 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 23 Пробег: 213384 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.05.27 Время: 01:18:27 00467 - ТВ-тюнер(R78) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 23 Пробег: 213384 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.05.27 Время: 01:18:31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей друг 0 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 заходи в блок 19 гетевей и смотри не слетела ли прописка магнитолы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemka2021 0 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 В 09.06.2015 в 21:30, rosti4ok сказал: Разобрался! Нашел обрив. На диагностику вышел. Но теперь ошибки полезли... Адрес 56: Магнитола Label: 1T0-035-680.clb Номер блока управления: 7L6 035 682 A HW: 7L6 035 682 A Компонент и/или версия: RNS-MID H02 0192 Кодировка: 00000400040000A10020 Код мастерской: WSC 00111 111 00111 VCID: 3260E6D16D07BEA80B-8067 2 Найдены неисправности: 01044 - Блок управления закодирован неправильно 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 23 Пробег: 213384 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.05.27 Время: 01:18:27 00467 - ТВ-тюнер(R78) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 23 Пробег: 213384 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.05.27 Время: 01:18:31 Здравствуй!А где обрыв нашёл?у меня такая же проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
