Anton. 0 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Доброго времени суток всем. Приехал ко мне человек на такой машине с кучей ошибок на приборке. Подключил Васю и если правильно понимаю, то все системы ссылаются на отсутствие кодировки комплектации в блоке ABC. Пробовал подключать DiagZone и произвести кодировку онлай... Тот выдал мне 18 кодов, из которых 2 "заходят", блок перезагружается, но нет уведомления об успешном сохранении. По остальным "не верные". Пытался подобрать код через "калькулятор" Васи, Скачал QML файл, вроде делаю все по инструкции, но такая же ситуация как и DiagZone. Подскажите куда копать? Или где взять этот код? Лог файл прилагаю. И заранее, спасибо всем кто откликнется! Log-WVWZZZ3CZGP021138.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля ODIS там есть пошаговое кодирование блоков ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton. 0 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля 9 минут назад, Shi сказал: ODIS там есть пошаговое кодирование блоков ... Спасибо за ответ. Кодировка для меня это пока новая тема.... ODIS не давно установил и к нему есть 6154 (клон). Но если я правильно понимаю, то нужен онлайн доступ для кодировки? Где ее взять? Интернет предлагает варианты "на час"/"один заход".... Может подскажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 2 минуты назад, батон сказал: то нужен онлайн доступ для кодировки? не обязательно.... но если ты ранее не делал подобное то лучше купи доступ и программа это сделает за тебя.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton. 0 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля 1 минуту назад, Shi сказал: не обязательно.... но если ты ранее не делал подобное то лучше купи доступ и программа это сделает за тебя.. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
