Кондиционер И Датчик Наружной Температура Шевроле Авео
Всем доброго времени суток!
Не в включается кондиционер на Авео 2014 года. Авто после аварии. В блоке управления климатом ошибок нет. Кондиционер заправлен. Кнопка пр включении загорается. Муфта компрессора со сканера включается. Была ошибка по датчику наружной температуры. Его там не было. Поставил новый, ошибку удалил. Ошибка по новой не появилась, а на табло все равно -40... По сканеру в панели приборов в текущих параметрах: Внешний датчик температуры - 46%, Наружная температура --40. Если датчик немного "подогреть", то  в текущих параметрах: Внешний датчик температуры - 35-40%,
Вопрос 1: Почему не правильно показывает наружную температуру? Может его необходимо как-то адаптировать?
Вопрос 2: Может-ли из-за неправильной наружной температуры не включаться кондиционер?
Заранее спасибо!
1)нужно проверить питание датчика и его сопротивление.
2)по этой причине может не включаться
замерь опорное напряжение на выводе разъема датчика и все станет ясно-либо проводка, либо сам датчик кривой
С сопротивлениями игрался - эффекта 0... При изменении температуры датчика меняются проценты, значит, по моей логике, проводка и датчик целые.
не совсем.. если опора например 5в, а у тебя доходит 2.5 то где-то подгнивший проводок искать все-таки надо
Когда ставишь переменное сопротивление, проценты можно изменить от 0 до 100, значит блок воспринимает правильно просадку опорного напряжения. Может я конечно ошибаюсь...
проценты-это и есть изменение опорного напряжения, например от 0 до 5вольт или наоборот
Сталкивался с такой проблеммой. Пробуй оцепить щиток приборов и вкл. кондей или откуси провод на входе в панель датчика температуры. Там в самом щитке похоже проблемма. Сигнал температуры, щиток приборов садит и до кондея не доходит, вот и не включается.
  • 1 год спустя...
  В 10.06.2015 в 10:23, tinko сказал:
Показать
У меня тоже точна такая проблема по точнее можна пожалуйста там наружная температура на маниторе показывает а причем здесьшиток приборов
  • _____ закрыл тема
