__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля После не продолжительной работы двигателя теряется связь с ECM, бывает и просто на зажигании. Все блоки выходят на связь а ECM нет, постоит не много снова есть связь но и ошибки акпп и ABS, BSI, нет свсзи с ECM. По схеме с ECM тдет в АКПП и общий жгут, снял разъем с АКПП сделал перемычки MM3 кана как на схеме, все равно отваливается ECM а АКПП выходит. Но на столе ECM не теряется И еще напряжение в сети 15.6 вольт, но дилеры говорят это норм для них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля ну 21 год маловероятно что проблемы с проводкой, если из сша то смотреть куда прилетело, оттуда и проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 17 февраля Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля Тачка местная не битая куплена с салона новая, тоже думал но нет. ЭБУ Acdelco E78 Коса от ECM до АКПП 40см длина прозвонена под нагрузкой, вот думпю может какой нибудь датчик в кз а ECM в защиту, но даигатель при этом не глохнет. Все началось после того как полностью разрядился АКБ, надо узнать может прикурили и вышло неудачно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 18 февраля Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля Сегодня протянул CAN от ECM до OBD2 все равно постояла с запущеным двигателем минут 30-40 и опять елка на панели и ECM покинул чат, авто при этом работает, похоже в ECM что то греется на плате и отваливается потом блок, причем грея феном его на столе не отваливается скорее всего что то на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
