Pqskal 5 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Всем привет! Имеется автомобиль: OPEL CORSA D 2007 г. z12xep. Машину пытались завести на высаженном аккуме. Итог моргает машина с ключом. В блоке BCM ошибка по не запрограммированному ключу. Вопрос к вам форумчане, может ли кто-то подсказать правильную последовательность программирования ключа? На форумах читал, все пишут по разному: Кто-то пишет, что нужно сбрасывать ECU затем BCM. Другие пишут, что сбрасывать нужно только BCM А некоторые пишут, что сбросить нужно все и сразу BCM,ECU,IPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Правильность последовательности определяет диагностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Сначала нужно добыть пин код, а потом сбрасывать, програмировать и тд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomich 0 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Насколько помню на корсе 2007г надо bcm обновлять через SPS, в первую очередь в таком случае. Привязывать всё после обновления. И все блоки, которые с иммо завязаны должны быть на связи. Я день на такое потратил из-за залитого блока SRS, например. Как только его восстановил - всё привязалось. Но без обновления BCM тоже скорее всего не связать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 14 хвилин назад, fomich сказав: Но без обновления BCM тоже скорее всего не связать. На корсе Д все вяжется без СПС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pqskal 5 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля Пин код от машины есть. Зашел в ИММО в нем следующие ошибки: B3925 - Получен неверный идентификатор из окружения IPC (Instrument) (00) - Присутствует B3929 - Получен неверный идентификатор из окружения SDM (Airbag) (00) - Присутствует B3977 - Получен неверный идентификатор из окружения ECM (Engine Control Module) (00) - Не присутствует B3056 - Не запрограммирован транспондерный ключ (00) - Не присутствует Проблему решил. Нашел инструкцию по ней попробовал, все получилось. За инструкцию спасибо anton22 sachareala 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomich 0 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 1 час назад, bank сказал: На корсе Д все вяжется без СПС Вяжется. Только до 2008 там с прошивкой проблема. И если синхра летит - до обновления связать не всегда получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 10 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля В 13.02.2025 в 15:32, Pqskal сказал: Пин код от машины есть. Зашел в ИММО в нем следующие ошибки: B3925 - Получен неверный идентификатор из окружения IPC (Instrument) (00) - Присутствует B3929 - Получен неверный идентификатор из окружения SDM (Airbag) (00) - Присутствует B3977 - Получен неверный идентификатор из окружения ECM (Engine Control Module) (00) - Не присутствует B3056 - Не запрограммирован транспондерный ключ (00) - Не присутствует Проблему решил. Нашел инструкцию по ней попробовал, все получилось. За инструкцию спасибо anton22 блогадарочка спасибо схема рабочая по опелю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
