skif011 0 Опубликовано 10 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2025 Subaru Forester V, 2019 г USA . первый раз снял клему АКБ (ошибка была по камера стёр) и заработало .переодически работало пока не отгнил плюс в разьеме камеры . Но экран включался без изображения. Снял второй раз клему АКБ перестал вкл ЭКРАН . ошибок нет. (похоже вода попала в камеру так часто бывает .) партроники работают и задний ход фанарь тоже. в магнитоле все настройки перепробывал так и не включилась камера заднего хода. куда копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 10 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2025 камеру заменить не вариант раз там вода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skif011 0 Опубликовано 10 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2025 1 час назад, EviCar сказал: камеру заменить не вариант раз там вода? не могу проверить сигнал простым аналогом тв не показывает. наверно цифра . магнитола родная . и почему 5.9v идет ? меня больше интересует экран не вкл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 Аналог там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 В 11.02.2025 в 00:13, skif011 сказал: не могу проверить сигнал простым аналогом тв не показывает. наверно цифра . магнитола родная . и почему 5.9v идет ? меня больше интересует экран не вкл Может в настройках есть активация при включении задней передачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skif011 0 Опубликовано 13 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 3 часа назад, Виктор V сказал: Может в настройках есть активация при включении задней передачи нету 19 часов назад, master8607 сказал: Аналог там. подключал монитор аналог не показывает родная . есть у меня аналоговая камера на мониторе есть изоброжение на магнитоле нет . 19год возможно AHD. Закажу другую посмотрю что будет вопрос один как включть на магнитоле . она включалась до снятие АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение skif011 0 Опубликовано 25 февраля, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
