JasonBorn 0 Опубликовано 10 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2025 Добрый день! Машина Ауди s8d2 , свапнул в нее 2,7 битурбо are мотор с а6с5. Покупал мотор и эбу с косой отдельно. Все подкллчил согласно схем. Проблема в следующем, проикручении стартером нет импульса на топливные форсунки с эбу мотора. Что было скажем так проверено 1. Блок эбу мотора обороты дпкв через диагностику видит 2.метки грм перепроверил все лично , так же распредвалы , валы не перепутаны (впускные разные на бошках) , по левой в идеале все , по правой есть небольшое смещение , ниже выложу осцилогоаммы и референс который нашел. 3. Искра есть 4.иммо отшили (заходил в блок иммо смотрел там стоит значение 1 и окошко пояснения что типа 1 это иммо отключена) 5.реле топливного насоса срабатывает , давление топлива есть (про кручении 4,2 бара четко держит) 6. массы аккум кузов , кузов мотор , эбу все по несколько раз перепроверял , везде все чистенько и затянуто. 7.так как сцепление не с этого авто вручную проверял зубья все совпадает с родным 8.на моторе все датчики (кроме распредвалов) новые оригинал или Бош. Из ошибок по эбу это 2 лямбды (их не ставил , даун пайпы сразу ставил) , отсутствие сигнала насос и клапан вторичного воздуха , нет связи с акпп (стоит мех , когда на 4,2 мех ставил с этой ошибкой тоже ездил все было ок ) , не связи с блоком АБС ( связь с блоком конкретно есть , но так как в д2 все было по к лайн , а на 2,7 моторе диагностика по к лайн а блоки между собой по кану , вот и не видит его эбу мотора) и ошибка по приборке та же ситуация что и с АБС. так же есть второй эбу без отшитого иммо на нем все точно так же . Компрессия во всех цилиндрах 11,8-12,2. Иногда 1 импульс появляется и все , грубо говоря из 10 попыток запустить в 3 будет 1 импульс с эбу на форсунки. Акум сразу говорю зарядкнный . Пробовал запустить с эфиром или бензином , вообще даже не схватывает. кто может сталкивался с таким подскажите ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 11 часов назад, JasonBorn сказал: .так как сцепление не с этого авто вручную проверял зубья все совпадает с родным Так с какого двигателя маховик? Там не по зубьям считывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JasonBorn 0 Опубликовано 11 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 Маховик Fidanza , корзина усиленная , с 2,7 мотора рс4 , то что он подходит я уверен так как товарищ с моего города на таком же ездит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
