honda acord 97 ошибка ЭБУ
scamp
Помогите поправить дамп не могу найти нормальную прошивку что б сравнить. А блок сняли принесли в ремонт. Блок стоит
77960_sv5_a93 внутри hc11e9. Дамп прилагаю
acord9877960_sv5_a93hc11e9oshibkaECU.rar
Ошибка № 82 диагностировал неделю назад ее не помню точно, короче типа хана блоку.
Еeprom выложен выше так вот в чем и вопрос нормальный он или нет х-й его знает. Если у тебя есть нормальный так скинь а я посмотрю. И будем делать выводы.
Выложи сюда нормальный дамп если есть. Достаточно одного лишнего байта и будет давить такую ошибку. Этого блока я не видел ни в одном кальке.
Нашел только что дамп ок на кархелпе. Буду его пробовать завтра правда блок 77960-sv7-a93. Зато сравни структуру. Она тоже один в один.
96-accord-OK-HAS CODE-HC11E9.rar
А чем мой дамп хуже? Номер один в один. Залей тот дамп, что я дал и сделай диагностику на столе. Если ошибка уйдет - будешь знать, что блок живой по железу.
Нашел в митчелле схему завтра буду пробовать на столе подключать
Подключил на столе прошивал два раза ошибка по блоку не уходит. По ходу ты был прав в железе дело.
  • _____ закрыл тема
