Биржа 0 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Приора 17 г в м74 заглохла на ходу .С ЭБУ нет минуса на главном реле.снял эбу вскрыл всё чисто нашёл там диод идёт на этот пин пайка на вид не очень.пропаял его собрал машина завелась,но через минут 20 позвонил говорит заглохла, управление на г.р пропало.вставил перемычку в место реле чтоб доехал , ЭБУ хана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Так-то мало информации.. что ещё было проверено? При включении зажигания ЭБУ на диагностику выходит ? Клеммы 15 и 30 на ЭБУ присутствуют, напряжение на них в норме? Массы проверены ? Зачем лезть в ЭБУ если элементарное для его работы не проверено ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 88 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Если на эбу есть плюс и плюс от зажигания, и нет при этом управления на гл реле , при этом можно приговорить эбу однозначно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Биржа 0 Опубликовано 31 января Автор Решение Поделиться Опубликовано 31 января Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
