jeny 212 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января меган 3 sid305 может кто подсказать розпиновку етого контакта ? принесли с диагнозом пипец блоку . нет минуса с етого контакта вызвонил . идет на драйвер форсунок ATIC39-B4 . походу драйвер накрылся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Q4 идёт на управления прибора 1105. Это как я понял клапан низкого давления ТНВД. На самом деле схем в интернете полно на эти авто. Чем тут попрошайничать, не ленитесь, найдите и всё будет понятно самому. Dmitriy79 и jeny 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Печать-29.01.2025-064725.pdf Может это поможет Управление 4 форсункой jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля В 29.01.2025 в 05:04, ZoZ сказал: Q4 идёт на управления прибора 1105. Это как я понял клапан низкого давления ТНВД. На самом деле схем в интернете полно на эти авто. Чем тут попрошайничать, не ленитесь, найдите и всё будет понятно самому. подскажите должен ли етот клапан открыватся при включении зажигания ? поменял драйвер но ситуация не поменялась . уверяют что при включении зажигания с етого вывода должен идти минус . заказали эбу но берут меня сомнения по даташиту ето вывод 57,60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля На SID305 нет таких обозначений как 57, 60. И вообще, эти SID305 неубиваемые!!! P.S. Судя по схеме это совсем другой блок, поход на Sirius32 или EMS3132. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля 55 минут назад, ZoZ сказал: На SID305 нет таких обозначений как 57, 60. И вообще, эти SID305 неубиваемые!!! P.S. Судя по схеме это совсем другой блок, поход на Sirius32 или EMS3132. ето типовая схема управления драйвера . на мегане ето Q4 идёт на управления прибора 1105 должен ли на выводе Q4 при включении зажигания появлятся минус ? если нет то когда он появляется на этом выводе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
