axden 107 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Здравствуйте, коллеги. У кого есть возможность поделиться электрической схемой: Citroen berlingo k9 2020 Vr7ecyhzrlj911160 Схему управления двс. Впрыск топлива. Иммобилайзер. 1.5 diesel euro 6 DV5RC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EcoOff 19 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 2 минуты назад, axden сказал: Мотор дизель. А вот модель не посмотреть. axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января 11 минут назад, EcoOff сказал: Тоже пригодится, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 6 часов назад, axden сказал: Vr7ecyhzrlj911160 Vr7ecyhzrlj911160 KEY LESS.pdf Vr7ecyhzrlj911160 ENGINE.pdf Vr7ecyhzrlj911160 START.pdf Там мотор евро 6.!!! если ошибок по связи и мотору нет активных, а он тебе стартер не дает крутить, то пиши в личку, дам инструкцию куда копать и что смотреть. посмотрел по этому вину - машина с Бельгии, явно покупали не на последние деньги люди! Тот самый момент, когда Берлинго в XTR пакете оборудован богаче чем простой универсал той же марки . Что поломалось? в чем вопрос или проблема? зачем схемы копать? Характеристики автомобиля Группа товаровBERLINGO VP (K9) APV/PR отсутствует16065 FV 2 0221 Дата начала гарантии18.12.2020 Серийный номер двигателя10 Q4DL 0147613 OPB00F3 NREe2*2007/46*0624*08 P4A9837435399 Общая информация ТИП ПРОДУКТАЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТАCITROEN МОДЕЛЬНЫЙ РЯДBERLINGO VP (K9) КУЗОВУНИВЕРСАЛ - ОТДЫХ УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ ВЫСШИЙ ВЫСОКИЙ ДВИГАТЕЛЬDV5RC 96КВТ 1.5Л ДИЗЕЛЬ КОРОБКА ПЕРЕДАЧАКП 8 СТУП. ТИПА STT ТИП КРАСКИТИП ВНЕШ. ОТДЕЛКИ СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА Система питания топливом ДВИГАТЕЛЬDV5RC 96КВТ 1.5Л ДИЗЕЛЬ СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВАПРЯМОЙ ВПРЫСК ТУРБО С ТЕПЛООБМЕННИКОМ ПРОБКА ЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫСТАНДАРТНАЯ ПРОБКА ТОПЛИВНОГО БАКА ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВАБЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА ТОПЛИВОДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО КАЧЕСТВА DA/DE/DE+ СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ)СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ EURO 6.2 ДВИГАТЕЛЬ (ТИП)ДВИГАТЕЛЬ ТИП DV МОЩНОСТЬ1500 СМ3 КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОРНИЖНИЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР 50 РРM+ASC ТОПЛИВНЫЙ БАКТОПЛИВНЫЙ БАК С КЛЮЧОМ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ТОПЛИВНОГО БАКАБЕЗ ПОКРЫТИЯ ТОПЛИВНОГО БАКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯРАДИАТОР 28DM2 EP: 18 АЛЮМИНИЙ, ПАЙКА ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРАС ГАЗОВ. КОНТУРОМ КОРП.ОТОПИТ. ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯМОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 96 КВТ - 300 Н.М БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBDС БОРТОВОЙ АВТОДИАГНОСТИКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ EURO 6.2 САЖЕВЫЙ ФИЛЬТРС ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ВЕНТИЛЯТОР1 2-СКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 140 ВТ AERO ПОДВИЖНАЯ ПАНЕЛЬ RB45 СИЛОВОЙ АГРЕГАТТЯГОВЫЙ КОНТУР С ДВС ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКАФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ СИСТЕМА STOP AND STARTС СИСТЕМОЙ "СТОП И СТАРТ" axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января Тачка привезена из Японии. Там утопленная. Стартер крутит. Нет давления. Хочу проверить все ли на формы и клапан на тнвд подаётся. БСИ уже заменён. В моторнике воды нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
