dim5555 21 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 приехала машина с проблемой " печка дует только горячим ".в ходе обследования обнаружилось, что для доступа к исполнительному моторчику заслонок нужно только снять пластмассовую обшивку которая закрывает кулису переключения передач. после этого с водительской стороны в районе воздушных патрубков примерно посередине под кулисой мы увидим черную крышечку, которая крепится тремя саморезами под торех, крышечку убираем и откручиваем еще один саморез.далее снимаем пластиковый рычажок и тоненькую проволочную тягу. привод разбирается очень просто, разобрав внимательно осматриваем все зубы на пластиковых шестернях редуктора.у меня все целое. далее просматриваем плату на предмет микротрещин и распайки элементов.пропаяв микросхему (драйвер )собираем редуктор.подключив на весу разъем и покрутив регулятор температуры воздуха на торпеде убедился что привод рабочий.одеваю на место рычажок и тяжку и пробую установить регулятор температуры воздуха в максимально холодное (против часовой стрелки до упора).привод шевелится и видно что пластиковый рычажок внутри которого скользит тяга которая тянет верхнюю заслону начинает деформироваться (не хватает длины металлической тяжки ) , моторчик пытается дотянуть ее до упора, микросхема внутри привода перегревается и как результат моторчик опять не работает.опять разбираю и сразу обратил внимание на то, что микросхема очень горячая.но как говорится теплый-значит живой .подождав пока остынет снова подключаю без рычажка и тяжки.все работает и ничего не греется. изготовил новую тяжку из проволоки на 2мм длиннее стандартной и установил.температура регулируется, пока работает нормально,на мой взгляд это просчет конструкторов форд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимина 7 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Спасибо.Не плохо бы, еще машинку озвучить точнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
