Не заводиться Vivaro 1.6bi tdi 2017р
AleksKoz
Добрий вечір, панове. Притягнули на галстуку віваро 3 1.6 2017 року, не заводиться. Почав перевіряти, не качає паливний  насос, при включенні запалювання. Діагностика каже помилку dtc025a13 ( обрыв цепи управления реле топливного насоса). Перевірив відповідно всі запобіжники, перевірив проводку і реле, все працює, все ок. При замиканні реле, насос качає, але не заводиться ( підозра, що він помирає, бо слабенько качає).
З ЕБУ ( edc 17) немає керування на реле. Блок зняв і відкрив ( поліз всередину,бо була клеєна кришка на герметику). Візуально все ціле і без корозії. Тестер показав, що керування іде з мікросхеми bosch 40211.
Питання : чи можливо, що вона покинула чат ? Чи підкажіть щось розумне ? Голова кипить вже. Дякую
25 минут назад, AleksKoz сказал:
Так снимите подозрение, смотрите давление в рампе. Если давление ниже 120-130 , то не заведется.
Тиску немає. Насос, мабуть, дохлий. На ефірі працює.
Але питання, чому немає керування з ебу. Щось може блокувати?
Була проблема на Рено Мастер, помилка по реле була. Оплавився мінусовий контакт на колбі в баку.
Всім привіт. Перевірив підкачку, зняв подачу на паливний фільтр, насос качав декілька секунд, потім тільки піна йшла, солярки половина бака. Замовив модуль на заміну, по результатам відпишу.
Підкачка поміняти. Результату немає. Зараз скину фото діагностики. Діагностував, як Опель і як Рено
https://ibb.co/SKpfRkK
https://ibb.co/P6dMj4j
https://ibb.co/WnXqjbr
https://ibb.co/QKNJ5dS
Чогось на сайт не грузить. Загрузив на облако
Блок подушок на зв'язок не виходить, але то так, відколи машину клієнт купив. Там проблема з блоком. Їзди так він довго. Може бути там проблема ?
про бензинову не підскажу еле в авто припустимо мг електро якщо блок в краші то машина не їде але якщо його зняти то їде але це електричка а тут хз
